--- 产品参数 ---
- 低功耗 50 mW
- 封装 PLCC
- 最大跟踪速率 375 rps
--- 产品详情 ---
AD2S90是一款完整的12位分辨率旋变数字转换器,无需外部元件便可工作。
转换器的SIN、COS和REF输入端允许输入2 V rms ± 10%、频率为3 kHz至20 kHz范围内的信号。Type II伺服环路用于跟踪输入信号,并将SIN和COS输入端的信息转换为输入角度所对应的数字量。转换器的带宽内部设置为1 kHz。12位分辨率时最大跟踪速率为375 rps。
角位置输出信息以两种形式提供:绝对串行二进制和增量式A quad B。
绝对串行二进制输出为12位(1/4096)。当片选CS为逻辑高电平时,数据输出引脚为高阻态,从而允许将多个转换器连接到同一条总线。串行纯二进制形式的绝对角度信息先由CS访问,然后施加一个最大速率为2 MHz的外部时钟(SCLK)。
编码器仿真输出A、B和NM连续产生相当于一个1024线编码器的信号。
解码时,这相当于12位分辨率。三个共用路标脉冲宽度通过单引脚(NMC)进行选择。
模拟速度输出信号提供顺时针或逆时针转动旋变轴的速度表示。
AD2S90在±5 V ± 5%直流电源下工作,采用ADI公司线性兼容CMOS工艺(LC2MOS)制造。LC2MOS是一种将精密双极性电路与低功耗CMOS逻辑电路相结合的混合技术工艺。
- 完整的单芯片旋变数字转换器
- 增量式编码器仿真(1024线)
- 绝对串行数据(12位)
- 差分输入
- 12位分辨率
- 工业温度范围
- 20引脚PLCC封装
- 低功耗:50 mW
AD2S1210-10
AD2S1210-12
AD2S1210-14
AD2s1210-16
AD2S1205
AD2S1200
AD2S90
AD2S83
AD2S44
AD2S80A
RDC1740
SDC1740
SDC1741
SDC1742
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
