--- 产品参数 ---
- 输出采样速率 4 kHz至192 kHz
- I/O电源电压范围 1.70 V至3.63 V
- DVDD电源电压范围 1.10 V至1.98 V
--- 产品详情 ---
ADAU7118 将四个立体声脉冲密度调制 (PDM) 比特流转换为一个脉冲编码调制 (PCM) 输出流。PDM 数据的源可以是八个麦克风或其他 PDM 源。PCM 音频数据以 IC 间串行 (I2S) 或时域多路复用 (TDM) 格式在串行音频接口端口上输出。
ADAU7118 可在商业级温度范围(−40°C 至 +85°C)内工作。ADAU7118 采用 16 引脚、3 mm × 3 mm、0.40 mm 间距的引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 ADDR/CONFIG)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 ADDR(当仅与该功能相关时)。
应用
- 麦克风阵列
- 移动计算
- 便携式电子设备
- 消费电子设备
- 专业电子设备
- 8通道数字麦克风PDM音频输入
- PDM至PCM音频数据的16、32或64倍抽取速率
- 24位分辨率,可支持高声压级(SPL)麦克风
- 126 dB A加权SNR
- 输出采样速率:4 kHz至192 kHz
- 位时钟速率:64、128、192、256、384或512倍输出采样速率
- 双路输出PDM时钟
- 自动PDM时钟产生
- 移除BCLK时自动关断
- 可选控制I2C或硬件工作模式
- 8通道DVDD工作电流:1.2 mA(48 kHz频率采样速率和1.8 V电源电压时)
- 从机I2S或TDM输出接口
- 最多支持TDM-16
- 可配置TDM时隙路由和尺寸
- I/O电源电压范围:1.70 V至3.63 V
- DVDD电源电压范围:1.10 V至1.98 V
- DVDD关断电流:<5 μA(典型值)
- 16引脚、3 mm × 3 mm、0.50 mm间距LFCSP封装
- 上电复位
ADAU7118
ADAU7112
AD7768-1
AD7768-4
AD7768
ADAU1979
ADAU1978
ADAU1977
ADAU7002
AD1974
AD1871
AD1877
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
