--- 产品参数 ---
- ADC动态范围 106 dB
- THD + N -95 dB
- 采样速率 8 kHz至192 kHz
--- 产品详情 ---
ADAU1977集成4个高性能模数转换器(ADC),其直接耦合输入具有10 V rms性能。该ADC采用多位Σ-Δ架构,其连续时间前端能够实现低EMI性能。它可以直接连接驻极体麦克风(ECM),并为麦克风供电提供所需的偏置。内置的诊断电路可检测输入线路上的故障,包括针对麦克风输入故障的全面诊断。可报告以下故障:电池短路、麦克风偏置短路、接地短路、正负输入引脚之间短路和输入引脚开路。此外,每种诊断故障均能以IRQ标志表示,以方便系统设计。同时,它还内置I2C/SPI控制端口。ADAU1977仅采用3.3 V单电源供电。器件内部可产生麦克风偏置电压。麦克风偏置能够通过5 V至9 V范围内的几种步长进行编程。低功耗架构则降低了器件的功耗。片内PLL可从外部时钟输入或帧时钟(采样速率时钟)获得主时钟。当使用帧时钟时,由于PLL的存在,系统中无需使用独立的高频主时钟。ADAU1977采用40引脚LFCSP封装。
应用
- 汽车音频系统
- 有源噪声消除系统
- 带诊断功能的可编程麦克风偏置(5 V至9 V)
- 4路10 V rms直接耦合差分输入
- 利用片内PLL获得主时钟
- 低电磁辐射设计
- ADC动态范围:106 dB
- THD + N:-95 dB
- 可选数字高通滤波器
- 24位ADC,8 kHz至192 kHz采样速率
ADAU7118
ADAU7112
AD7768-1
AD7768-4
AD7768
ADAU1979
ADAU1978
ADAU1977
ADAU7002
AD1974
AD1871
AD1877
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
