--- 产品参数 ---
- 电源供电 1.0 V 和 1.8 V
- 采样率高达 2 GSPS
- 封装 CSP_BGA
--- 产品详情 ---
AD9083 是一款 16 通道、125MHz 带宽、连续时间 Σ-Δ (CTSD) ADC。该套件具有片内可编程单极抗混叠滤波器和端接电阻,专为低功耗、小尺寸和易用性而设计。
16 个 ADC 内核具有一阶 CTSD 调制器架构,具有集成的、背景非线性校正逻辑和自消除抖动。每个 ADC 都配备宽泛的频宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。
模拟输入和时钟信号是差分输入。每个 ADC 都有一个信号处理块,以滤除 Σ-Δ ADC 产生的带状噪声,并降低采样率。每个图块都包含一个级联积分梳(CIC)滤波器、一个具有多个有限输入响应(FIR)抽取滤波器(按 J 块抽取)的正交数字下变频器(DDC),或多达三个带有平均抽取滤波器的正交 DDC 通道,用于数据门控应用。
用户可以根据 DDC 配置和接收逻辑套件的可接受线速,在各种线配置(多达四线)中配置基于子类 1 JESD204B 的高速串行化输出。通过 SYSREF±、TRIG±和 SYNCINB± 输入引脚,支持多套件同步。
AD9083 还提供了灵活的关断选项,可以在必要时大幅度降低功耗。所有这些功能均可通过一个可在 1.8 V 下工作的、3 线串口接口 (SPI) 进行编程。
AD9083 提供无铅、100 引脚 CSP_BGA 封装,额定温度范围为 −40°C 至 + 85°C 的工业温度范围。
此产品受美国专利保护。
应用
- 毫米波成像
- 电子束形成和相控阵
- 多通道宽带接收器
- 电子支持测量
产品特色
- 连续时间、Σ-Δ 模数转换器(ADC)支持高达 125 MHz 的信号带宽,具有低功耗和较少的滤波。
- 集成的数字算法模块可减少数据有效载荷,并降低整体系统成本。
- 可配置 JESD204B 接口降低了印刷电路板(PCB)的复杂性。
- 灵活的关断选项。
- SPI 接口控制多种不同的产品特性和功能,以满足特定的系统要求。
- 9 mm × 9 mm、100 引脚小型 CSP_BGA 封装,简单的接口以及集成数字处理,节省了 PCB 空间。
- 优势和特点
- 产品详情
- 1.0 V 和 1.8 V 电源供电
- 125 MHz 可用模拟输入频宽
- 采样率高达 2 GSPS
- 100 MHz 带宽中的噪声频谱密度= −145 dBFS/Hz,2.0 GSPS 编码
- SNR = 66 dBFS(100 MHz 带宽),2.0 GSPS 编码
- SNR = 82 dBFS(15.625 MHz 带宽),2.0 GSPS 编码
- SNR = 60 dBc (100 MHz 带宽),2.0 GSPS 编码
- SNR = 80 dBc (15.625 MHz 带宽),2.0 GSPS 编码
- 大信号抖动
- 在 2.0 GSPS(默认设置)下,每通道总功率为 90 mW ,而在最小值下,每通道总功率为 35 mW
- 灵活的输入范围:0.5 V p-p 至 2 V p-p 差分
- 90 dB 通道串扰,2.0 GSPS 编码
- 数字处理器
- CIC 抽取滤波器
- 可编程 DDC
- 数据门控
- JESD204B 子类 1 编码输出
- 支持最高 16Gbps/通道
- 灵活的样本数据处理
- 灵活的 JESD204B 通道配置
- 串口控制
AD9683-250
AD9670
AD8284
AD9250-170
AD9250-250
AD9635
AD9645-125
AD9645-80
AD9653
AD9253-105
AD9253-125
AD9253-80
AD9254S
AD9257-40
AD9257-65
AD9633-105
AD9633-125
AD9633-80
AD9637-40
AD9637-80
AD9608-105
AD9608-125
AD9628-105
AD9628-125
AD9634-170
AD9634-210
AD9634-250
AD9642-170
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
