--- 产品参数 ---
- 噪声密度 −153 dBFS/Hz
- 噪声指数 25.3 dB
- HD2 −70 dBFS
- HD3 −68 dBFS
- 采样率高达 6 GSPS
--- 产品详情 ---
AD9207是一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)。ADC输入集成了具有过载保护的片内宽带缓冲器。该器件设计支持多种应用,能够实现高达8 GHz的宽带信号直接采样。片内、低相位噪声锁相环(PLL)时钟频率合成器可用于生成ADC采样时钟,从而简化高频时钟信号的印刷电路板(PCB)分配。时钟输出缓冲器可用于将ADC采样时钟发送至其他器件。
双通道ADC内核具有高于2 × 10-15的代码误差率(CER)。低延迟快速检测和信号监控可用于自动增益控制(AGC)。灵活的192抽头可编程有限脉冲响应滤波器(PFIR)可用于数字滤波和/或均衡。可编程整数和小数延迟模块支持模拟延迟失配补偿。
数字信号处理(DSP)模块的每对ADC包括两个粗调数字下变频器(DDC)和四个微调DDC。每个ADC可采用一个或两个主要DDC级工作以支持多频段应用。提供四个额外的微调DDC级,每个ADC最多可支持四个频段。与每个DDC相关的48位数控振荡器(NCO)支持快速跳频(FFH),同时保持同步最多16个通过通用输入和输出(GPIOx)引脚或串行端口接口(SPI)选择的唯一频率分配。
AD9207支持一个或两个可针对JESD204B或JESD204C子类工作配置的JTx链路,从而每个ADC可实现不同的数据路径配置。通过SYSREF±输入引脚,可提供多器件同步支持。
有关详细信息,请参阅本数据手册的“外形尺寸”部分和“订购指南”部分。
应用
- 无线通信基础设施
- 微波点对点、E频段和5G毫米波
- 宽带通信系统、卫星通信
- DOCSIS 3.1和4.0 CMTS
- 电子战
- 电子测试与测量系统
- 灵活的可重新配置通用平台设计
- 每通道支持单、双和四频段
- 数据路径和 DSP 模块可完全绕过
- 具有多芯片同步功能的片内 PLL
- 片外 PLL 的外部 RFCLK 输入选项
- 支持高达 12 GHz 的时钟输入频率
- 最大 ADC 采样率高达 6 GSPS
- 可用的模拟带宽高达 8 GHz
- 使用 JESD204C 的最大数据速率高达 6 GSPS
- 噪声密度:−153 dBFS/Hz
- 6 GSPS,输入为 2.7 GHz 时,ADC AC 性能为 −1 dBFS
- 满量程正弦波输入电压:1.475 V p-p
- 噪声指数:25.3 dB
- HD2:−70 dBFS
- HD3:−68 dBFS
- 最差的其他情况(HD2 和 HD3 除外):−84 dBFS
- 多种数字特性
- 可选采样滤波器
- 可配置 DDC
- 8 个细调复数 DDC 和 4 个粗调复数 DDC
- 每个 DUC/DDC 48 位
- 可选择旁路细调和粗调 DDC
- 可编程 192 抽头 PFIR 滤波器,用于接收均衡
- 支持通过 GPIOx 引脚加载的 4 种不同的配置文件设置
- 每个数据路径的可编程延迟
- 接收 AGC 支持
- 用于快速 AGC 控制,具有低延迟的快速检测
- 用于缓慢 AGC 控制的信号监控器
- 专用 AGC 支持引脚
- 接收 AGC 支持
- 辅助特性
- 快速跳频
- 具有可选分频比的 ADC 时钟驱动器
- 片内温度监控单元
- 灵活的 GPIOx 引脚
- SERDES JESD204B/JESD204C 接口,16 个通道,速率高达 24.75 Gbps
- 8 通道 JESD204B/JESD204C 变送器 (JTx)
- JESD204B 与最大 15.5 Gbps 的通道速率兼容
- JESD204C 与最大 24.75 Gbps 的通道速率兼容
- 支持实数或复数数字数据(8、12、16 或
24 位)
AD9642-210
AD9642-250
AD9648-105
AD9648-125
AD8283
AD9434-370
AD9434-500
AD9484
AD9613-170
AD9613-210
AD9613-250
AD9643-170
AD9643-210
AD9643-250
AD9284
AD9286
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
