--- 产品参数 ---
- 差分输入范围 1.44 V p-p 至 2.16 V p-p
- SFDR 611 MHz 时为 71 dBFS
- SNR 611 MHz 时为 48.6 dBFS
--- 产品详情 ---
AD9094 是一款 8 位四通道 1 GSPS 模数转换器 (ADC)。该套件具有片内缓冲区和采样保持电路,确保实现低功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该套件经过专门设计,适合对高达 1.4 GHz 的宽带宽模拟信号进行采样。AD9094 经过优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽输入带宽、高采样速率、高工作线性度以及低功耗。
四通道 ADC 内核采用具有集成式输出纠错逻辑的多级差分流水线架构。每个 ADC 都配备宽泛的频宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源协助设计考虑事项。模拟输入和时钟信号是差分输入。
用户可以将每对中频 (IF) 接收器输出配置到基于 JESD204B 子类 1 或子类 0 的高速串行输出的一个或两个通道上,具体取决于接收逻辑套件的采样率和可接受的通道速率。通过 SYSREF±、SYNCINB±AB 和 SYNCINB±CD 输入引脚来支持多套件同步。
AD9094 还提供灵活的关断选项,可以在必要时大幅度降低功耗。要编程关断选项,请使用支持 1.8 V 的串行端口接口 (SPI)。
AD9094 采用无铅、72 引脚、引线框架芯片级封装 (LFCSP) ,指定的结温范围为 40°C 至 105°C。本产品可能受一项或多项美国或国际专利的保护。
请注意,在本数据手册中,多功能引脚(例如 PDWN/STBY)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 PDWN(如果仅与该功能相关时)。
产品特色
- 每个通道具有低功耗。
- JESD204B 支持高达 15 Gbps 的通道速率。
- 宽全功率带宽支持对高达 1.4 GHz 的信号进行 IF 采样。
- 缓冲的输入可简化滤波器设计和实施。
- 四个集成式宽带抽取滤波器和数控振荡器 (NCO) 模块,支持多频段接收器。
- 可编程的快速超量程检测。
- 用于系统热管理的片内温度二极管。
应用
- 激光成像、检测和测距 (LIDAR)
- 通信
- 数字示波器 (DSO)
- 超宽带卫星接收器
- 仪器仪表
- JESD204B(子类 1 和子类 0)编码串行数字输出
- 通道速率高达 15 Gbps
- 1 GSPS 时总功率为 1.6 W
- 每个 ADC 通道 400 mW
- SFDR:611 MHz 时为 71 dBFS(1.44 V p-p 输入范围)
- SNR:611 MHz 时为 48.6 dBFS(1.44 V p-p 输入范围)
- SINAD:611 MHz 时为 48.5 dBFS(1.44 V p-p 输入范围)
- 0.9 V、1.8 V 和 2.5 V 直流电源供电
- 无失码
- 内部 ADC 基准电压源
- 模拟输入缓冲区
- 片内抖动,可提高微弱信号线性度
- 灵活的差分输入范围
- 1.44 V p-p 至 2.16 V p-p(默认值为 1.44 V p-p)
- 1.4 GHz 模拟输入全功率带宽
- 用于高效 AGC 实施的快速检测位
- 差分时钟输入
- 1、2、4 或 8 分频整数时钟
- 片内温度二极管
- 灵活的 JESD204B 通道配置
AD9269-80
AD9231-20
AD9231-40
AD9231-65
AD9255-105
AD9255-125
AD9255-80
AD9265-105
AD9265-125
AD9265-80
AD9609-20
AD9609-40
AD9609-65
AD9609-80
AD9629-20
AD9629-40
AD9629-65
AD9629-80
AD9649-20
AD9649-40
AD9649-65
AD9649-80
AD9204-20
AD9204-40
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
