--- 产品参数 ---
- SFDR 70 dBFS
- 低功耗 在10 GSPS时,典型值<4.6 W
- 低CER <1 × 10−16
--- 产品详情 ---
AD9213是一款单通道、12位、6 GSPS/10.25 GSPS、射频(RF)模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低转换误差率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持最大带宽能力。
AD9213实现了动态范围和线性度性能,同时功耗小于4.6 W(典型值)。该器件基于交错式流水线架构,采用专有校准和随机化技术,可以抑制混入其噪底的交错式杂散伪像。AD9213通过片内扰动和校准组合保持线性度性能,从而在各种输入信号条件下带来出色的无杂散性能。
要求更小瞬时带宽的应用可受益于AD9213的片内数字信号处理(DSP)能力,降低了输出数据速率以及为该器件提供支持所需的JESD204B通道数。DSP路径包括集成48位、数控振荡器(NCO)的数字下变频器(DDC),后接I/Q数字抽取器级,支持2倍或3倍抽取系数的可选抽取率。针对快速跳频应用,AD9213 NCO最多支持16种具有单独触发输入的profile设置,在较少的JESD204B通道数下支持宽监控频率范围。
AD9213支持
- 高瞬时动态范围
- NSD
- -155 dBFS/Hz(10 GSPS时,-9 dBFS),170 MHz输入
- -153 dBFS/Hz(10 GSPS时,-1 dBFS),170 MHz输入
- SFDR:70 dBFS(10 GSPS时,-1 dBFS),1000 MHz输入
- SFDR,H2和H3除外(最差其它杂散):89 dBFS(10 GSPS时,-1 dBFS),1000 MHz输入
- 低功耗:在10 GSPS时,典型值<4.6 W
- 集成输入缓冲器(6.5 GHz输入带宽)
- 1.4 V p-p满量程模拟输入(RIN = 50 Ω)
- 过压保护
- 16通道JESD204B输出(最高16 Gbps的线路速率)
- 多芯片同步功能,具有1采样精度
- 提供DDC NCO同步功能
- 集成DDC
- 可选抽取系数
- 16种profile设置,支持快速跳频
- 支持高效AGC的快速超量程检测
- 片内温度传感器
- 片内负电压发生器
- 低CER:<1 × 10−16
- 12 mm × 12 mm、192引脚BGA-ED封装
包括NCO同步的样本精度多芯片同步。AD9213提供192引脚球栅阵列(BGA)封装,额定结温范围为-20°C至+115°C。
AD9283S
AD9230-11
AD9600-105
AD9600-125
AD9600-150
AD9601-200
AD9626-170
AD9626-210
AD9626-250
AD9627-105
AD9627-125
AD9627-150
AD9271-25
AD9271-40
AD9271-50
AD9640-105
AD9640-125
AD9640-150
AD9640-80
AD9211-200
AD9211-250
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
