--- 产品参数 ---
- 品牌 士兰微
- 型号 SDH8302
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应SDH8302离线式开关电源芯片DIP8封装,原装,库存现货热销
SDH8302 电磁炉开关电源芯片,195~265V典型输出功率,适配器:10W、开放式:13W;85~265V典型输出,适配器:5W、开放式:8W,sdh8302可兼容PIN脚代换8012/vip22等,是用于开关电源的内置高压 MOSFET 的电流模式 PWM 控制器。
SDH8302开关电源芯片195~265V典型输出功率,适配器:10W、开放式:13W;85~265V典型输出,适配器:5W、开放式:8W,sdh8302可兼容PIN脚代换8012/vip22等,被广泛应用于离线式开关电源、非隔离升压降压转换器、小家电等领域。
SDH8302 是用于开关电源的内置高压 MOSFET 的电流模式 PWM 控制器。
SDH8302 内置高压启动电路。在轻载下会进入打嗝模式,从而有效地降低系统的待机功耗。具有降频功能,进一步优化轻载条件下的转换效率。具有抖频功能,能够改善 EMI 特性。具有软启动功能,能够减小器件的应力,防止变压器饱和。有 VDD 打嗝功能,不仅防止 VDD 欠压重启,也有效地降低待机功耗。
SDH8302 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括:VDD 欠压保护,VDD 过压保护,前沿消隐,输出短路保护,过流保护,过温保护等。且保护后,电路会不断自动重启,直到系统正常为止。
SDH8302离线式开关电源芯片DIP8主要特点:
高压启动。
轻载打嗝
降频
抖频
软启动
VDD 打嗝
VDD 欠压保护
VDD 过压保护
前沿消隐
输出短路保护
过流保护
过温保护
应用领域:离线式开关电源,非隔离升压降压转换器,小家电
SDH8302电磁炉开关电源芯片是电流模式PWM控制器,采用DIP-8封装,可PIN脚代换AP8012H,SDH8302S采用SOP封装,可以PIN脚替代VIPER12A/AP8012H。
售后服务:公司提供样品,并提供产品运用的技术支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
AP8505,AP8506,AP8012,AP8034,PN8034,PN8036,AP8012,PN8045,PN8044,
FT8430 ,FT8400 ,FT8441S,FT8441SP,FT8441TP,FT8440E,FT8440A,FT8440AD,FT8440E,FT8440A,FT8443AD,
KP311A,KP3114 , KP3116,KP3210,KP3211, KP3221,KP3222,KP3281 ,KP3282 ,KP3281 ,
SDH8302 , SDH8322 , SDH8303,SDH8323 。
开关电源耗电吗?
开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。 若电源的率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。 体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%。
微型低功率开关电源是怎么样的?
微型低功率开关电源 开关电源正在走向大众化,微型化。开关电源将逐步取代变压器在生活中的所有应用,低功率微型开关电源的应用要首先体现在,数显表、智能电表、手机充电器等方面。现阶段国家在大力推广智能电网建设,对电能表的要求大幅提高,开关电源将逐步取代变压器在电能表上面的应用。 反转式串联开关电源 反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感L只在开关K关断时才向负载输出电流,因此,在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串联式开关电源输出的电流小一倍。
SDH8302离线式开关电源芯片DIP8产品供应
为你推荐
FT8371A-RT同步整流芯片2025-02-14 11:52
产品型号:FT8371A-RT 品牌:辉芒微 封装:SOP8 型号:FT8371A-RT -
FT8371辉芒微一级代理FT8371A-RT,5V2A同步整流IC2025-02-14 11:42
FT8371A-RT辉芒微代理 10W同步整流芯片2025-02-14 11:39
产品型号:FT8371A-RT 型号:FT8371A-RT 封装:SOP8 -
AIP6932/32P 中微爱芯 3线串口共阴极8段16 位LED 驱动控制专用电路2025-02-11 14:39
产品型号:AIP6932/32P 品牌:中微爱芯 封装:SOP32 -
3773CL 芯茂微 5W原边反馈控制芯片2025-02-11 11:19
产品型号:3773CL 品牌:芯茂微 封装:SOP7L 型号:3773CL -
SLD50N06T 美浦森 60V50A 贴片MOS管2025-02-08 15:35
产品型号:SLD50N06T 品牌:美浦森 型号:SLD50N06T 封装: TO-252 沟道:N -
KP3211SGA必易12V700MA电源芯片2025-02-07 16:48
产品型号:KP3211SGA 品牌:必易微 封装:SOP8 型号:KP3211SGA -
KP311BWGA 必易微5V电源管理芯片2025-02-07 16:06
产品型号:KP311BWGA 品牌:必易微 型号:KP311BWGA 封装:TO-92,SOT23-3 -
PL3368CE 聚元微10W/SOP8反激式开关电源ic2025-01-21 15:25
产品型号:PL3368CE 品牌:聚元微 型号:PL3368CE 封装:SOP8 -
HN50N06DA华能50A/60V MOS管2025-01-20 16:14
产品型号:HN50N06D 品牌:华能 型号:HN50N06DA 封装:TO-252
芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
