--- 产品参数 ---
- 低功耗 10 GSPS时为<4.6W
- 低CER <1 × 10−16
- 封装 BGA-ED
--- 产品详情 ---
AD9213S-CSH是一款单通道12位、10.25 GSPS RF模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213S-CSH支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低转换误差率(CER)的时域应用。AD9213S-CSH具有16通道JESD204B接口,以支持最大带宽能力。
AD9213S-CSH实现了动态范围和线性度性能,同时功耗小于4.6 W(典型值)。该器件基于交错式流水线架构,采用专有校准和随机化技术,可以抑制混入其本底噪声的交错式杂散伪像。AD9213S-CSH通过片内扰动和校准组合保持线性度性能,从而在各种输入信号条件下带来出色的无杂散性能。
要求更小瞬时带宽的应用可受益于AD9213S-CSH的片内数字信号处理(DSP)能力,降低了输出数据速率以及为该器件提供支持所需的JESD204B通道数。DSP路径包括集成48位、数控振荡器(NCO)的数字下变频器(DDC),后接同相/正交(I/Q)数字抽取器级,支持2倍或3倍抽取系数的可选抽取率。针对快速跳频应用,AD9213S-CSH NCO最多支持16种具有单独触发输入的profile设置,在较少的JESD204B通道数下支持宽监控频率范围。
AD9213S-CSH支持包括NCO同步的样本精度多芯片同步。AD9213S-CSH提供12 mm × 12 mm、192引脚球栅阵列(BGA)封装,额定结温范围为-20°C至+115°C。如需了解更多应用和技术信息,请参阅商用航空级产品计划手册和AD9213数据手册。
应用
- 超宽带卫星接收机
- 近地轨道(LEO)卫星
- 航空电子
- 低功耗:10 GSPS时为<4.6W(典型值)
- 集成式输入缓冲区(6.5 GHz输入带宽)
- 1.4 V p-p满量程模拟输入,RIN = 50Ω
- 过压保护
- 高瞬时动态范围
- NSD
- 10 GSPS 时为−155.1 dBFS/Hz,−9 dBFS,170 MHz输入
- 10 GSPS 时为−153 dBFS/Hz,−1 dBFS,170 MHz输入
- SFDR:10 GSPS时为70 dBFS,−1 dBFS,1000 MHz输入
- 不包括H2和H3的SFDR(最差其他杂散):−10 GSPS时为89 dBFS,−1 dBFS,1000 MHz输入
- 16通道JESD204B输出(线路速率最高达16 Gbps)
- 可以多芯片同步,精度为1个样本
- 包括DDC NCO同步
- 集成式DDC
- 可选抽取因子
- 16种支持快速跳频的配置文件设置
- 支持高效AGC的快速超量程检测
- 片内温度传感器
- 片内负电压发生器
- 低CER:<1 × 10−16
- 12 mm × 12 mm、192 球BGA-ED封装
商业空间特性
- 支持航空航天应用
- 老化测试、耐久试验和德尔塔分析
- 辐射批次验收测试:
- 总电离辐射剂量
- 辐射基准
- 单粒子锁定
- 单粒子瞬态脉冲
- 合规证书
AD9211-300
AD9230-170
AD9230-210
AD9230-250
AD9212-40
AD9212-65
AD9222-40
AD9222-50
AD9222-65
AD9252
AD9254
AD9259
AD9287
AD9460-105
AD9460-80
AD9219-40
AD9219-65
AD9228-40
AD9228-65
AD9233-105
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
