企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD9680BCPZ-1000是一款转换器
型号: AD9680BCPZ-1000
--- 产品参数 ---
  • ENOB 10.8 位(10 MHz)
  • DNL ±0.5 LSB
  • INL ±2.5 LSB
--- 产品详情 ---
AD9680是一款双通道、14位、1 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达2 GHz的宽带模拟信号采样。 AD9680针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。
模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。各ADC数据输出内部连接到两个数字下变频器(DDC)。各DDC最多由五个级联信号处理级组成:12位频率转换器(NCO)以及四个半带抽取滤波器。默认会旁路DDC。
除了DDC模块,AD9680还具备其他功能,能够简化通信接收机的自动增益控制(AGC)。 利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。 如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。 由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
用户能将子类1 JESD204B高速串行输出配置为1、2或4通道,具体取决于DDC配置和接收逻辑器件的可接受通道速率。 通过SYSREF±和SYNCINB±输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9680具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。 这些特性均可通过1.8 V 至3.3 V三线式SPI进行编程。
AD9680采用64引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40 ℃至+85 ℃工业温度范围。 该产品受美国专利保护。
产品聚焦
  1. 较宽的全功率带宽,支持高达2 GHz的IF信号采样。
  2. 提供可编程输入端的缓冲输入,简化了滤波器设计和实施。
  3. 四个集成式宽带抽取滤波器和数控振荡器(NCO)模块支持多频段接收器。
  4. 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
  5. 可编程快速超量程检测。
  6. 9mm x 9mm 64引脚LFCSP封装
应用
  • 通信
  • 分集多频段、多模数字接收器
    3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE
  • 通用软件无线电
  • 超宽带卫星接收器
  • 仪器仪表
  • 雷达
  • 信号情报(SIGINT)
  • DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
  • HFC数字反向路径接收器
  • JESD204B(子类1)编码串行数字输出
  • 1 GSPS时每通道总功耗:1.65 W(默认设置)
  • SFDR = 85 dBFS (340 MHz),80 dBFS (1 GHz)
  • SNR = 65.3 dBFS(340 MHz,AIN = −1.0 dBFS);60.5 dBFS(1 GHz,AIN = -1.0 dBFS)
  • ENOB = 10.8 位(10 MHz)
  • DNL = ±0.5 LSB
  • INL = ±2.5 LSB
  • 噪声密度 = -154 dBFS/Hz (1 GSPS)
  • 直流电源:1.25 V、2.5 V和3.3 V
  • 无失码
  • ADC内部基准电压源
  • 灵活的输入范围
    • AD9680-1000: 1.46 V p-p至1.94 V p-p(标称值1.70 V p-p)
    • AD9680-500: 1.46 V p-p至2.06 V p-p(标称值2.06 V p-p)
  • 可编程端接阻抗
    • 400 Ω、200 Ω、100 Ω和50 Ω差分
  • 2 GHz可用模拟输入全功率带宽
  • 95 dB通道隔离/串扰
  • 幅度检测位支持实现高效AGC
  • 每通道2个集成式宽带数字处理器
    • 12位NCO,最多4个级联半带滤波器
  • 差分时钟输入
  • 整数时钟分频值:1、2、4或8
  • 灵活的JESD204B通道配置
  • 小信号扰动
AD9694
AD9257S
AD9083
AD9207
AD9209
AD9094
AD9699
AD9213
AD9213S
AD9697
AD9689-2000
AD9689-2600
AD9695-1300
AD9695-625
AD9246S
AD9208
AD9691
AD9684
AD9655
AD9690-1000
AD9690-500
AD8285
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
