--- 产品参数 ---
- 可编程增益 15.6 dB、17.9 dB或21.6 dB
- 衰减器范围 45 dB
- 封装 CSP_BGA
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/C2/poYBAGQafKCANnyjAADXQjgRINk082.png)
AD9675支持医疗超声应用,专门针对低成本、低功耗、小尺寸及易用性而设计。它内置8通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、具有可编程相位旋转功能的CW谐波抑制I/Q解调器、抗混叠滤波器(AAF)、模数转换器(ADC)、数字高通滤波器以及RF2倍射频抽取器。
每个通道均具有最大52 dB的增益、完全差分信号路径以及有源输入前置放大器终端。通道专门针对高动态范围与低功耗而优化设计,适合要求小尺寸封装的应用。
LNA具有单端转差分增益,可以通过SPI进行选择。假设噪声带宽(NBW)为15 MHz且LNA增益为21.6 dB,则LNA输入信噪比(SNR)为94 dB。CW多普勒模式下,各LNA输出端驱动一个I/Q解调器。各解调器具有独立可编程的相位旋转和16种相位设置。
各通道可单独进入省电模式,从而延长便携式应用的电池使用时间。利用待机模式可以快速上电,以便开机重启。以CW多普勒模式工作时,VGA、AAF和ADC均进入省电模式。ADC内置多种功能特性,例如可编程时钟、数据对准、生成可编程数字测试码等,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本降至最低。数字测试码包括内置的固定码和伪随机码,以及通过串口(SPI)输入的用户自定义测试码。
应用
- 医疗成像/超声
- 无损测试(NDT)
- 8通道LNA、VGA、AAF、ADC与数字RF抽取滤波器
- 低功耗:
- 每通道150 mW(TGC 模式,40 MSPS)
- 每通道62.5 mW(CW 模式) - 10 mm × 10 mm、144-ball CSP_BGA封装
- TGC通道折合到输入端噪声:0.82 nV/√Hz(最大增益)
- 灵活的省电模式
- 可从低功耗待机模式快速恢复:2 μs
- 低功耗:
- 低噪声前置放大器(LNA)
- 折合到输入端噪声:
0.78 nV/√Hz,增益= 21.6 dB - 可编程增益:15.6 dB、17.9 dB或21.6 dB
- 0.1 dB压缩:1000 mV p-p、750 mV p-p或450 mV p-p
- 灵活的有源输入阻抗匹配
- 折合到输入端噪声:
- 可变增益放大器(VGA)
- 衰减器范围:45 dB,线性dB增益控制
- 后置放大器增益(PGA):21 dB、24 dB、27 dB或30 dB
- 抗混叠滤波器(AAF)
- 可编程二阶低通滤波器(LPF)范围:8 MHz至18 MHz或13.5 MHz至30 MHz和高通滤波器(HPF)
- 模数转换器(ADC)
- 信噪比(SNR):75 dB(14位,最高125 MSPS)
- JESD204B Subclass 0编码串行数字输出
AD9273-40
AD9273-50
AD9283S
AD9230-11
AD9600-105
AD9600-125
AD9600-150
AD9601-200
AD9626-170
AD9626-210
AD9626-250
AD9627-105
AD9627-125
AD9627-150
AD9271-25
AD9271-40
AD9271-50
AD9640-105
AD9640-125
AD9640-150
AD9640-80
AD9211-200
AD9211-250
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
