--- 产品参数 ---
- 可编程增益 15.6 dB/17.9 dB/21.3 dB
- 0.1 dB 压缩 1000 mV p-p/750 mV p-p/450 mV
- 带宽(BW) >100 MHz
--- 产品详情 ---
AD9279支持医疗超声和汽车雷达应用,专门针对低成本、低功耗、小尺寸及易用性而设计。它内置八通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)、模数转换器(ADC)以及具有可编程相位旋转的I/Q解调器。
每个通道均具有45 dB的可变增益范围、完全差分信号路径、有源输入前置放大器终端和最大52 dB的增益。通道专门针对高动态范围与低功耗而优化,适合要求小封装尺寸的应用。
LNA具有单端转差分增益,可以通过SPI进行选择。假设噪声带宽(NBW)为15 MHz且LNA增益为21.3 dB,则LNA输入信噪比(SNR)约为94 dB。在CW多普勒模式下,各LNA输出驱动一个I/Q解调器。各解调器具有独立可编程的相位旋转和16种相位设置
各通道可单独进入掉电模式,从而延长便携式应用的电池使用时间。利用待机模式可以快速上电,以便开机重启。以CW多普勒模式工作时,VGA、AAF和ADC均进入掉电模式。该ADC内置多种功能特性,例如可编程时钟、数据对准、生成可编程数字测试码等,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本降至较低。数字测试码包括内置的固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口输入的用户自定义测试码。
8通道LNA、VGA、AAF、ADC与I/Q解调器
- 低功耗:每通道141 mW(TGC模式,40 MSPS);
每通道60 mW(CW模式) - 10 mm × 10 mm、144-ball CSP-BGA封装
- TGC通道折合到输入端噪声:0.8 nV/√Hz,最大增益
- 灵活的省电模式
- 可从低功耗待机模式快速恢复:<2us
- 过载恢复:<10 ns
低噪声前置放大器(LNA)
- 等效输入端噪声:0.75 nV/√Hz,增益= 21.3 dB
- 可编程增益:15.6 dB/17.9 dB/21.3 dB
- 0.1 dB 压缩:1000 mV p-p/750 mV p-p/450 mV p-p
- 双模式有源输入阻抗匹配
- 带宽(BW):>100 MHz
可变增益放大器(VGA)
- 衰减器范围:-45 dB至0 dB
- 后置放大器增益(PGA):21 dB/24 dB/27 dB/30 dB
- 线性dB增益控制
抗混叠滤波器(AAF)
- 可编程二阶LPF范围:8 MHz至18 MHz
- 可编程HPF
模数转换器(ADC)
- 信噪比(SNR):70 dB(12位,最高80 MSPS)
- 串行LVDS(ANSI-644,低功耗/减少信号)
CW模式I/Q解调器
- 独立可编程相位旋转
- 每通道输出动态范围:>160 dBc/√Hz
- 折合到输出端信噪比:155 dBc/√Hz,1 kHz偏移,-3dBFS
AD9235-40
AD9235-65
AD10465
AD10200
AD9214-105
AD9214-65
AD9214-80
AD9410
AD9226
AD6644-40
AD6644-65
AD9203
AD9432-105
AD9432-80
AD9288-100
AD9288-40
AD9288-80
AD9283-100
AD9283-50
AD9283-80
AD9051
AD9224
AD9225
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
