--- 产品参数 ---
- 模拟电源供电 1.8 V
- 模拟电源供电 1.8 V
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD9650是一款双通道、16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/ 105 MSPS模数转换器(ADC),专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,支持输入频率高达300 MHz。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器和共享集成基准电压源,可简化设计考虑因素。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据可以直接送至两个外部16位输出端口,或在单个16位总线上多路复用。这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。
设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9650采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品特色
- 片内扰动选项可改善低功耗模拟输入信号的无杂散动态范围(SFDR)性能。
- 专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- 采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、节电模式以及测试模式。
- 引脚兼容AD9268以及其他双通道系列,如AD9269、AD9251、AD9231和AD9204。这样便可轻松在不同分辨率和带宽之间实现升级。
应用
- 工业仪器仪表
- X射线、MRI和超声设备
- 高速脉冲采集
- 化学和频谱分析
- 直接变频接收机
- 多模式数字接收机
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V CMOS或LVDS输出供电
- 信噪比(SNR)
- 82 dBFS(30 MHz输入,105 MSPS数据速率)
- 83 dBFS(9.7 MHz输入,25 MSPS数据速率)
- SFDR
- 90 dBc(30 MHz输入,105 MSPS数据速率)
- 95 dBc(9.7 MHz输入,25 MSPS数据速率)
- 低功耗
- 每个通道328 mW (105 MSPS)
- 每个通道119 mW (25 MSPS)
- 1至8整数输入时钟分频器
AD9211-300
AD9230-170
AD9230-210
AD9230-250
AD9212-40
AD9212-65
AD9222-40
AD9222-50
AD9222-65
AD9252
AD9254
AD9259
AD9287
AD9460-105
AD9460-80
AD9219-40
AD9219-65
AD9228-40
AD9228-65
AD9233-105
AD9233-125
AD9233-80
AD9246-105
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
