--- 产品参数 ---
- 模拟电源供电 1.8 V模拟
- 中频采样频率 300 MHz
- 小信号输入噪声 −153.4 dBm/Hz
--- 产品详情 ---
AD9255是一款14位、125 MSPS模数转换器(ADC),旨在支持需要高性能、低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。
该ADC内核采用多级差分流水线架构,集成输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
它具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过奈奎斯特速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9255的功耗与成本均有所降低,适用于通信、仪器仪表和医疗成像等应用。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器在较宽的输入时钟占空比范围内保持出色的性能。集成基准电压源可简化设计。
ADC输出数据格式为并行1.8 V CMOS或LVDS (DDR)。数据输出时钟用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。
设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。需要时,灵活的省电选项可以明显降低功耗。可选的片内扰动功能可改善低功耗模拟输入信号的无杂散动态范围(SFDR)性能。
AD9255采用48引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 片内扰动选项可改善低功耗模拟输入信号的无杂散动态范围(SFDR)性能。
- 专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- 采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、省电模式、测试模式以及基准电压模式等。
- 与AD9265引脚兼容,可轻松转换至16位产品。
应用
- 通信
- 多模式数字接收机(3G)
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA - 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 宽带数据应用
- 超声设备
- 信噪比(SNR):78.3 dBFS(70 MHz、125 MSPS)
- 无杂散动态范围(SFDR):93 dBc(70 MHz、125 MSPS)
- 低功耗:371 mW (125 MSPS)
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V CMOS或LVDS输出电源
- 1至8整数输入时钟分频器
- 中频采样频率达300 MHz
- 小信号输入噪声:−153.4 dBm/Hz(200 Ω输入阻抗、70 MHz、125 MSPS)
- 可选片内抖动
- 可编程ADC内部基准电压源
- 集成ADC采样保持输入
AD9234-1000
AD9234-500
AD9625-2000
AD9625-2500
AD9625-2600
AD9652
AD9680-1000
AD9680-1250
AD9680-500
AD9680-820
AD9656
AD9249
AD9671
AD9675
AD9681
AD9674
AD9683-170
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
