--- 产品参数 ---
- 信噪比(SNR) 78.2 dBFS
- 低功耗 750 mW
- 模拟电源供电 1.8 V
--- 产品详情 ---
AD9268是一款双通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),设计用来支持需要高性能、低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出误差校正逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据可以直接路由至两个外部16位输出端口,这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。
需要时,灵活的省电选项可以明显降低功耗。
设置与控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9268采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 片内抖动选项通过低功耗模拟输入改善SFDR性能。
- 专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- 采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用一个独立的电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、省电模式、测试模式以及基准电压模式等。
- 与AD9258引脚兼容,使16位产品可轻松迁移至14位产品。AD9268还与面向较低采样速率、低功耗应用的AD9251、AD9231和AD9204系列产品(计划于2009年5月发布)引脚兼容。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机(3G)
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、
CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA - I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 宽带数据应用
- 超声设备
- 信噪比(SNR):78.2 dBFS (70 MHz)
- 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc (70 MHz)
- 低功耗:750 mW (125 MSPS)
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V CMOS或LVDS输出电源
- 1至8整数输入时钟分频器
- 中频采样频率达300 MHz
- 小信号输入噪声:−153.6 dBm/Hz(200 Ω输入阻抗、70 MHz、125 MSPS)
- 可选片内抖动
AD9480
AD9215-105
AD9215-65
AD9215-80
AD9236
AD9238-20
AD9238-40
AD9238-65
AD9244-40
AD9244-65
AD9430-170
AD9430-210
AD6645-105
AD6645-80
AD9433-105
AD9433-125
AD9218-105
AD9218-40
AD9218-65
AD9218-80
AD9235-20
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
