--- 产品参数 ---
- 信噪比(SNR) 60.6 dBc
- 低功耗 825 mW
- 模拟电源供电 1.8 V
--- 产品详情 ---
AD9600是一款双核、10位、105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS ADC,旨在支持要求低成本、小尺寸和多功能特性的通信应用。
这款双核ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
AD9600内置多种功能,可以简化通信接收机中的自动增益控制(AGC)功能。例如,快速检测特性可以通过输出四位输入电平信息实现快速检测超量程输入,并且延迟极短。此外,利用ADC的4个快速检测位,可编程阈值检测器可以监控传入信号的波幅,且延迟极短。如果输入信号电平超过可编程阈值,精调阈值上限指示器就会变为高电平。由于此阈值由四个较高有效位(MSB)设置,因此用户可以迅速调整系统增益,以避免发生超量程情况。
AD9600的另一个AGC相关功能是信号监控器。该模块允许用户监控传入信号的复合幅度,这有助于设置增益以优化系统整体的动态范围。
ADC输出数据可以直接路由至两个外部10位输出端口,这些输出可以设置为1.8 V至3.3 V CMOS或1.8 V LVDS。此外,灵活的省电选项可以明显降低功耗。
- 信噪比(SNR):60.6 dBc
(61.6 dBFS,至70 MHz、150 MSPS) - 无杂散动态范围(SFDR):
81 dBc(至70 MHz、150 MSPS) - 低功耗:825 mW(150 MSPS)
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V至3.3 V CMOS输出电源或1.8 V LVDS电源
- 1至8整数输入时钟除法器
- 中频(IF)采样频率最高可达450 MHz
- 模数转换器(ADC)内置基准电压源
- 集成ADC采样保持输入
- 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
- 差分模拟输入、650 MHz带宽
- ADC时钟占空比稳定器
AD9235-40
AD9235-65
AD10465
AD10200
AD9214-105
AD9214-65
AD9214-80
AD9410
AD9226
AD6644-40
AD6644-65
AD9203
AD9432-105
AD9432-80
AD9288-100
AD9288-40
AD9288-80
AD9283-100
AD9283-50
AD9283-80
AD9051
AD9224
AD9225
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
