企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD9228ABCPZ-65是一款转换器
型号: AD9228ABCPZ-65
--- 产品参数 ---
  • 信噪比(SNR) 70 dB
  • 微分非线性(DNL) ±0.3 LSB
  • 积分非线性(INL) ±0.4 LSB
--- 产品详情 ---
AD9228是一款4通道、12位、40/65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达65 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9228采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40℃至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
  1. 小尺寸。一个小型封装中集成4个ADC,节省空间。
  2. 低功耗:每通道119 mW (65 MSPS)。
  3. 易于使用。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达390 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
  4. 使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
  5. 引脚兼容系列产品,包括AD9287(8位)、AD9219(10位)和AD9259(14位)。
应用
  • 医疗成像和无创超声检测
  • 便携式超声和数字波束形成系统
  • 正交无线电接收机
  • 分集无线电接收机
  • 磁带机
  • 光纤网络
  • 测试设备
  • 一个封装中集成4个ADC
  • 功耗:每通道119 mW (65 MSPS)
  • 信噪比(SNR):70 dB(至奈奎斯特频率)
  • 有效位数(ENOB):11.3位
  • 无杂散动态范围(SFDR):82 dBc(至奈奎斯特频率)
  • 出色的线性度:
    • 微分非线性(DNL) = ±0.3 LSB(典型值)
    • 积分非线性(INL) = ±0.4 LSB(典型值)
  • 串行LVDS(ANSI-644,默认)
    • 低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
  • 数据时钟输出和帧时钟输出
  • 315 MHz全功率模拟带宽
  • 2 V p-p输入电压范围
  • 1.8 V电源供电
  • 串行端口控制
    • 全芯片及单一通道省电模式
      灵活的位定向
    • 生成内置及用户自定义数字测试码
    • 可编程时钟与数据对准
      可编程输出分辨率
    • 待机模式
AD9218-40
AD9218-65
AD9218-80
AD9235-20
AD9235-40
AD9235-65
AD10465
AD10200
AD9214-105
AD9214-65
AD9214-80
AD9410
AD9226
AD6644-40
AD6644-65
AD9203
AD9432-105
AD9432-80
AD9288-100
AD9288-40
AD9288-80
AD9283-100
AD9283-50
AD9283-80
AD9051
AD9224
AD9225
为你推荐
  • SXF6525 高压二极管2025-03-20 11:04
    产品型号:SXF6525 SXF6525: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • SXF6523高压二极管2025-03-20 11:02
    产品型号:SXF6523 SXF6523:高压二极管 反向电压:3KV 反向电压:-65°C至+200°C
  • SXF6521高压二极管2025-03-20 10:59
    产品型号:SXF6521 SXF6521:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • Z50FF3LLHT高压二极管2025-03-20 10:56
    产品型号:Z50FF3LLHT Z50FF3LLHT:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • Z50FF5LL高压二极管2025-03-20 10:50
    产品型号:Z50FF5LL Z50FF5LL:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • Z20FF5LL高压二极管2025-03-20 10:49
    产品型号:Z20FF5LL Z20FF5LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • Z50FF3LL 高压二极管2025-03-20 10:48
    产品型号:Z50FF3LL Z50FF3LL: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • Z20FF3LL高压二极管2025-03-20 10:46
    产品型号:Z20FF3LL Z20FF3LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • SMF6533 高压二极管2025-03-20 10:39
    产品型号:SMF6533 SMF6533: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • SMF6531高压二极管2025-03-20 10:37
    产品型号:SMF6531 SMF6531:高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
