企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 87 粉丝
AD9246BCPZ-105是一款转换器
型号: AD9246BCPZ-105
--- 产品参数 ---
  • 输出电源 1.8 V至3.3 V
  • 信噪比(SNR) 71.7 dBc
  • 差分输入 650 MHz带宽
--- 产品详情 ---
AD9246是一款单芯片、1.8 V单电源供电的14-bit、80 MSPS/ 105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置采样保持放大器(SHA)与片上基准电压源。AD9246采用带输出误差修正逻辑电路的多级差分流水线结构,以125MSPS的转换速率提供14bit精度,而且保证在整个工作温度范围内无失码。
宽带宽、真正的差分SHA允许各种用户可选择的输入范围与失调电压,包括单端应用。AD9246适合多通道系统中,在连续通道内进行满量程电压电平切换,以及在超过奈奎斯特速率的频率范围进行单通道采样输入。同以往的ADC相比,AD9246集低功耗与低成本于一体,非常适合通信、成像以及医疗超声应用。
差分时钟输入信号控制所有的内部转换周期。占空比稳定器(DCS)能够补偿时钟占空比的各种变化,同时保持出众的整体ADC性能。
数字输出数据以偏移二进制、格雷码或二进制补码形式进行显示。数据输出时钟(DCO)可用于确保带有接收逻辑的适当的锁存定时。
AD9246采用48引脚LFCSP_VQ封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C。
产品聚焦
  1. AD9246采用1.8 V单电源供电,具有独立的数字输出驱动电源,符合1.8 V~3.3 V逻辑电路需求。
  2. 获得专利的SHA输入在输入频率高至225 MHz时保持优良的性能。
  3. 时钟DCS在较宽的时钟脉冲宽度范围内保持整体ADC性能。
  4. 标准的串行端口接口支持各种产品特性与功能,如数据格式化(补码二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS、断电以及电压基准模式、
  5. AD9246与AD9233引脚兼容,允许从12 bit向14 bit的简单转换。
应用
  • 超声设备
  • 通信接收机IF(中频)采样
    • IS-95, CDMA-One, IMT-2000等通信接收机IF(中频)采样
  • 电池供电的仪器仪表
  • 手持式示波器
  • 低成本数字示波器
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V至3.3 V输出电源
  • 信噪比(SNR):71.7 dBc(72.7 dBFS,至70 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):85 dBc(至70 MHz输入)
  • 低功耗:395 mW (125 MSPS)
  • 差分输入、650 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持放大器
  • DNL = ±0.4 LSB
  • 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p范围
  • 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
  • 数据输出时钟和时钟占空比稳定器
  • 串行端口控制
    • 生成内置可选择数字测试码
    • 可编程时钟与数据对准
AD9683-250
AD9670
AD8284
AD9250-170
AD9250-250
AD9635
AD9645-125
AD9645-80
AD9653
AD9253-105
AD9253-125
AD9253-80
AD9254S
AD9257-40
AD9257-65
AD9633-105
AD9633-125
AD9633-80
AD9637-40
AD9637-80
AD9608-105
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
