企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD9215BRUZ-105是一款转换器
型号: AD9215BRUZ-105
--- 产品参数 ---
  • 信噪比(SNR) 58 dBc
  • 低功耗 120 mW
  • 微分非线性(DNL) ±0.25 LSB
--- 产品详情 ---
AD9215属于单芯片、10位、65/80/105 MSPS模数转换器(ADC)系列,采用3 V单电源供电,该系列均内置一个高性能采样保持放大器和基准电压源。AD9215采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在105 MSPS数据速率时可提供10位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist范围的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9215的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个单端时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9215采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚表面贴装塑料封装和32引脚芯片级封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
  • +3 V单电源供电(2.7 V至3.3 V)
  • 信噪比(SNR):58 dBc(至Nyquist频率)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    77 dBc(至Nyquist频率)
  • 低功耗ADC内核:
    - 90 mW(65 MSPS)
    - 102 mW(80 MSPS)
    - 120 mW(105 MSPS)
  • 差分输入、300 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持放大器
  • 微分非线性(DNL):±0.25 LSB
  • 灵活的模拟输入范围:
    1 Vp-p至2 Vp-p
  • 数据格式:二进制补码或偏移二进制
  • 时钟占空比稳定器
AD9235-40
AD9235-65
AD10465
AD10200
AD9214-105
AD9214-65
AD9214-80
AD9410
AD9226
AD6644-40
AD6644-65
AD9203
AD9432-105
AD9432-80
AD9288-100
AD9288-40
AD9288-80
AD9283-100
AD9283-50
AD9283-80
AD9051
AD9224
AD9225
为你推荐
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160SG 高压二极管2025-03-21 10:46
    产品型号:M160SG M160SG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100SG 高压二极管2025-03-21 10:44
    产品型号:M100SG M100SG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50SG 高压二极管2025-03-21 10:43
    产品型号:M50SG M50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25SG 高压二极管2025-03-21 10:41
    产品型号:M25SG M25SG:高压二极管 反向电压:2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • X150FF5 高压二极管2025-03-21 10:22
    产品型号:X150FF5 X150FF5:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X100FF5 高压二极管2025-03-21 10:21
    产品型号:X100FF5 X100FF5 :高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X50FF5 高压二极管2025-03-21 10:19
    产品型号:X50FF5 X50FF5 : 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X20FF5 高压二极管2025-03-21 10:17
    产品型号:X20FF5 X20FF5:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • X150FF3高压二极管2025-03-21 10:15
    产品型号:X150FF3 X150FF3:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
