--- 产品参数 ---
- 信噪比(SNR) 58 dBc
- 低功耗 102 mW
- 微分非线性(DNL) ±0.25 LSB
--- 产品详情 ---
AD9215属于单芯片、10位、65/80/105 MSPS模数转换器(ADC)系列,采用3 V单电源供电,该系列均内置一个高性能采样保持放大器和基准电压源。AD9215采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在105 MSPS数据速率时可提供10位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist范围的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9215的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个单端时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9215采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚表面贴装塑料封装和32引脚芯片级封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
- +3 V单电源供电(2.7 V至3.3 V)
- 信噪比(SNR):58 dBc(至Nyquist频率)
- 无杂散动态范围(SFDR):
77 dBc(至Nyquist频率) - 低功耗ADC内核:
- 90 mW(65 MSPS)
- 102 mW(80 MSPS)
- 120 mW(105 MSPS) - 差分输入、300 MHz带宽
- 片内基准电压源和采样保持放大器
- 微分非线性(DNL):±0.25 LSB
- 灵活的模拟输入范围:
1 Vp-p至2 Vp-p - 数据格式:二进制补码或偏移二进制
- 时钟占空比稳定器
AD9694
AD9257S
AD9083
AD9207
AD9209
AD9094
AD9699
AD9213
AD9213S
AD9697
AD9689-2000
AD9689-2600
AD9695-1300
AD9695-625
AD9246S
AD9208
AD9691
AD9684
AD9655
AD9690-1000
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
