--- 产品参数 ---
- 全功率模拟带宽 700 MHz
- 功耗 1.3 W
- 电源供电 3.3 V
--- 产品详情 ---
AD9430是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达210 MSPS,具有杰出的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(T/H)与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。
该ADC要求采用3.3 V电源供电及差分ENCODE时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为TTL/CMOS兼容或LVDS兼容,支持二进制补码或偏移二进制格式。单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V CMOS逻辑接口。
在CMOS模式下,双输出总线支持最高105 MSPS速率的解复用数据。支持数据同步输入,确保CMOS模式下正确对准输出数据端口,并提供数据时钟输出,以确保正确的输出数据时序。在LVDS模式下,芯片采用ENCODE时钟速率提供数据。
AD9430采用先进的BiCMOS工艺制造,提供100引脚表面贴装塑料封装(100 e-PAD TQFP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 无线和有线宽带通信
- 电缆反转通路
- 通信测试设备
- 雷达和卫星子系统
- 功率放大器线性化
- 信噪比(SNR):
65 dB(Fin最高为70 MHz,210 MSPS) - ENOB:
10.6(Fin最高为70 MHz,210 MSPS) - 无杂散动态范围(SFDR):
80 dBc(Fin最高为70 MHz,210 MSPS) - 出色的线性度:
- 微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)
- 积分非线性(INL)= ±0.5 LSB(典型值) - 两种输出数据可供选择:
- 解复用3.3 V CMOS输出(每路105 MSPS)
- 可选择交错或并行数据输出
- LVDS(210 MSPS) - 700 MHz全功率模拟带宽
- 功耗:1.3 W(典型值,210 MSPS)
- 1.5 V输入电压范围
- 3.3 V电源供电
- 可选择输出数据格式
- 提供数据同步输入和数据时钟输出
- 时钟占空比稳定器
AD9283S
AD9230-11
AD9600-105
AD9600-125
AD9600-150
AD9601-200
AD9626-170
AD9626-210
AD9626-250
AD9627-105
AD9627-125
AD9627-150
AD9271-25
AD9271-40
AD9271-50
AD9640-105
AD9640-125
AD9640-150
AD9640-80
AD9211-200
AD9211-250
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
