企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
2.9k 内容数 99w+ 浏览量 64 粉丝
2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪
型号: CHT系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
CHT系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。支持触发测头和光学测头,进行高度、平面度测量,实现3D空间测量,任何人都能很快上手操作。
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
性能优势
1.全行程覆盖
CHT系列全自动影像仪行程从200mm到1500mm,覆盖影像测量全部行程,针对不同长度需求的产品实现全尺寸覆盖测量。
2.可随意搭配多种复合传感器
CHT系列全自动影像仪可随意搭配多种复合传感器,一次测量二维平面尺寸+高度尺寸,也可随意搭配常规的卡尺、高度计等检测工具,一次测量后数据传输到定制报告模板中。
3.强大的影像聚焦系统
针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场产品尺寸高度、平面度的检测需要。
4.稳定结构、超高的测量精度
全行程采用立柱式、龙门桥式的稳定结构,单轴的测量精度可达2um。
5.强大的数据输出功能
CHT系列2.5次元测量仪全自动影像检测机影像仪可根据客户要求,定制化输出数据报告模板,输出SPC分析报告与统计图表,支持TCP、Q-DAS等多种数据传输方式。
光学测头平面度测量
为你推荐
  • 桌面式白光干涉光学轮廓仪2025-03-11 13:58
    产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 国产三坐标测量仪器2025-03-11 11:44
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 激光跟踪仪国内品牌2025-03-11 11:41
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 桌面式能谱扫描电子显微镜2025-03-11 11:12
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 晶圆翘曲度几何量测系统2025-03-07 16:19
    产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 汽车零件加工机床测量头2025-03-07 16:16
    产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图仪器全自动影像仪2025-03-07 16:14
    产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 移动桥架型三坐标测量机2025-03-07 16:09
  • 国产共聚焦光学显微镜2025-03-07 16:06
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 国产超高分辨率扫描电镜2025-03-07 15:20
  • 中图仪器邀您相约2025慕尼黑上海光博会,共探测量科技新未来2025-03-10 14:17
    在科技浪潮不断奔涌向前的时代,光学与测量技术的创新发展,正深刻地改变着各个行业的发展轨迹。2025年3月11日-3月13日,备受瞩目的慕尼黑上海光博会即将在上海新国际博览中心盛大举行。深圳市中图仪器股份有限公司将携众多明星产品精彩亮相E7馆7336展位,诚邀您共赴这场科技盛宴,一同探索测量科技的全新未来。一、中图仪器:精密测量领域的璀璨之星中图仪器自2005
  • 三坐标测量机的机器坐标系和原点介绍2025-03-10 10:34
    三坐标测量机的机器坐标系和原点是其测量系统中的重要概念,以下是详细介绍:一、机器坐标系(1)定义:机器坐标系是三坐标测量机固有的坐标系,是测量机进行测量和数据处理的基础。它是基于测量机的机械结构建立的,通常采用笛卡尔直角坐标系,由相互垂直的X、Y、Z三个坐标轴组成。(2)特点-唯一性:每台三坐标测量机都有且仅有一个确定的机器坐标系,其坐标轴的方向和原点位置在
  • 一文读懂:移动桥架型三坐标,如何在多领域重塑生产质量?2025-03-07 15:09
    移动桥架型是三坐标测量机最常用的结构。Z轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿水平梁在X方向移动,水平梁垂直Z轴且被两支柱支撑于两端,梁与支柱形成“桥架”,桥架沿着两个在水平面上垂直X和Z轴的导槽在Y轴方向移动。梁的两端被支撑,可得到最小的挠度,比悬臂型精度高。移动桥架型三坐标测量机是一种常见的精密测量设备,以下是其优点、具体应用及对企业的价值所在:一、优
  • 精准无界,光启未来|中图仪器邀您共赴2025慕尼黑上海光博会2025-03-04 15:46
    2025慕尼黑上海光博会即将开启!中图仪器作为中国精密尺寸测量领域的创新标杆,将在本次展会集中展示覆盖微纳米级到百米级尺寸的全产业链测量解决方案,以硬核科技助力工业检测技术智能化、高效化发展。诚邀您莅临展会现场,解锁尖端测量技术与行业应用深度融合的无限潜能!2025慕尼黑上海光博会时间:2025年3月11-13日地点:上海新国际博览中心展位:E7馆7336展
    151浏览量
  • 扫描电子显微镜(SEM)有哪些分类?2025-03-04 10:01
    扫描电子显微镜(SEM)有多种分类方式,具体如下:1、按电子枪种类分类(1)钨丝枪扫描电镜:使用热钨极电子枪,阴极为能加热的钨丝。优点是结构简单、成本较低、适用性强、维护费用低;缺点是亮度有限,束斑直径较大,分辨率相对较低,一般为6nm左右。(2)六硼化镧扫描电镜:用六硼化镧阴极替代钨丝阴极。其亮度比热钨丝阴极电子枪高一个数量级,可使分辨率提高到4-5nm,
  • 扫描电子显微镜(SEM)类型和原理2025-03-04 09:57
    扫描电子显微镜(SEM)原理电子枪产生的电子束经聚光镜和物镜聚焦后,形成极细的电子束在样品表面进行逐点扫描。电子束与样品表面相互作用,激发出二次电子、背散射电子等信号。其中二次电子对样品表面的形貌非常敏感,这些二次电子被探测器收集,转换为电信号,再经过处理后在显像管或显示屏上形成反映样品表面形貌的三维图像。应用场景:主要用于观察样品的表面形貌,如材料的断口、
  • 精密几何测量技术在电子芯片制造中的重要性2025-02-28 14:23
    精密几何测量技术在电子芯片制造中具有极其重要的地位,主要体现在以下几个方面:1、确保芯片性能-晶体管性能优化:在芯片中,晶体管的尺寸和结构对其性能至关重要。通过精密几何测量技术,能够精确测量晶体管的栅极长度、宽度、氧化层厚度等几何参数。例如,在7nm制程中,栅极氧化层厚度每减少0.1nm,漏电流可能呈指数级增加。精确测量这些参数可确保晶体管性能稳定,如实现低
  • 激光跟踪仪的检测功能与应用实例2025-02-24 09:48
    激光跟踪仪的检测功能及应用实例如下:1、检测功能-三维坐标测量:能精确测量目标点的三维坐标,确定物体在空间中的位置和姿态,为后续的尺寸测量、形位公差检测等提供基础数据。-尺寸测量:可测量物体的长度、宽度、高度、直径等尺寸参数,通过测量物体上多个特征点的坐标,计算出相应的尺寸值,检测物体尺寸是否符合设计要求。-形位公差检测:能检测直线度、平面度、圆度、圆柱度、
  • SEM是扫描电镜吗?2025-02-24 09:46
    SEM是扫描电镜,英文全称为ScanningElectronMicroscope。以下是关于扫描电镜的一些基本信息:1、工作原理:扫描电镜是一种利用电子束扫描样品表面,通过检测电子与样品相互作用产生的各种信号来获取样品表面微观结构信息的电子显微镜。电子枪发射出的电子束,经过电磁透镜聚焦和加速后,形成一束高能量的细电子束,扫描线圈控制电子束在样品表面进行逐行扫
    198浏览量
  • 扫描电镜能测定什么元素?2025-02-20 11:40
    扫描电镜本身主要用于观察样品的微观形貌,但与能谱仪(EDS)或波谱仪(WDS)等设备联用后,可用于测定多种元素,具体如下:能谱仪(EDS)可测定的元素-轻元素:一般能测定原子序数大于等于4的元素,如铍(Be)、硼(B)、碳(C)、氮(N)、氧(O)等。这些轻元素在许多材料中都广泛存在,例如碳元素在各类有机材料、碳纳米材料中是主要组成元素;氧元素在金属氧化物、
    244浏览量
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    495浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    504浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    873浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.3k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.4k浏览量
