--- 产品参数 ---
- 供电电流 570 µA
- 工作温度(Max) 125 ℃
- 工作温度(Min) -55 ℃
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/57/pYYBAGQhP-aAMZx4AACd-SHMpoc588.png)
OP200是首款提供OP77型精密性能的单芯片双通道运算放大器。OP200采用工业标准8引脚排列,将精密性能与双通道放大器节省的空间和成本相结合。
OP200具有极低的输入失调电压,小于75 μV,在整个军用温度范围内保证漂移低于0.5μV/°C。OP200在10kω负载下的开环增益超过5,000,000;输入偏置电流低于2 nACMRR超过120分贝;PSRR低于1.8 μV/V,片内齐纳击穿调整用于实现OP200极低的输入失调电压,无需失调电压牵引。
OP200的功耗很低,每个放大器消耗的电源电流小于725 μA。双通道OP200消耗的总电流不到单通道OP07的一半,但与这款工业标准运算放大器相比,OP200具有显著的改进。OP200的电压噪声密度在1 kHz时为11 nV/√Hz,是大多数竞争产品的一半。
对于需要多个精密运算放大器且低功耗至关重要的应用,OP200是理想选择。
- 低输入失调电压:75 μV(最大值)
- 低失调电压漂移,55°C以上A < +125°C
- 最大0.5μV/°C
- 低电源电流(每个放大器):最大725 μA
- 高开环增益:最小5000 V/mV
- 低输入偏置电流:最大2 nA
- 低噪声电压密度:1 kHz时为11 nV/√Hz
- 大容性负载下稳定:10 nF(典型值)
替代:5962-8872101PA(OP270AZ/883)
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
