--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 ±0.5 V, ±1.0 V, ±2.0 V
- 无杂散动态范围 80 dB
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/DC/poYBAGQhVM2AQFLbAACxNlf2lz0936.png)
AD10242是一款完整的双通道信号链解决方案,包括片上放大器、基准电压源、ADC和输出缓冲,可提供无可比拟的整体系统性能。每个通道均经过激光调整以实现增益和失调匹配,通道间串扰性能优于80 dB。与以前的解决方案相比,AD10242在一个定制MCM中使用AD9631、OP279和AD9042各两个,从而获得了空间、性能和成本上的优势。
AD10242的模拟信号调理部分采用±5.0 V电源供电,而模数转换部分则采用单独的+5.0 V电源供电。每个通道均完全独立,可以在独立的编码或模拟输入下工作。AD10242还允许用户选择模拟输入信号范围,从而较大程度地减少单系统内多种功能所需的额外信号调理。AD10242的核心是AD9042,后者专为要求宽动态范围的应用而设计。
AD10242采用ADI公司的MIL-PRF-38534 MCM生产线制造,品质完全合格。该器件采用68引脚共烧陶瓷定制鸥翼式封装,额定工作温度范围为–55°C至+125°C。关于更多定制选项,包括那些允许用户直接交流耦合ADC,从而旁路前端放大器部分的选项,请联系ADI公司。ADC性能详情请参考AD9042数据手册。
应用
- 雷达处理
- 通信接收机
- FLIR 处理
- 安全通信
- 任何I/Q信号处理应用
- 2 个匹配的ADC,内置输入信号调理电路
- 可选双极性输入电压范围
(±0.5 V, ±1.0 V, ±2.0 V) - 完全符合MIL-STD-883B标准
- 无杂散动态范围:80 dB
- 经过调整的通道间匹配
AD9255-105
AD9255-125
AD9255-80
AD9265-105
AD9265-125
AD9265-80
AD9609-20
AD9609-40
AD9609-65
AD9609-80
AD9629-20
AD9629-40
AD9629-65
AD9629-80
AD9649-20
AD9649-40
AD9649-65
AD9649-80
AD9204-20
AD9204-40
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
