--- 产品参数 ---
- 保护电压范围 -42V至+65V
- 工作电压范围 3V至50V
- 关断电流 3µA
--- 产品详情 ---
MAX16173是一款出色的二极管控制器,可提供针对输入瞬变电压和反向电流条件的系统保护。MAX16173提供3V至50V的宽工作电压范围和3µA的关断电流,因此非常适合汽车应用。
MAX16173集成了一个升压转换器,在高负载运行期间,它能够驱动外部n沟道功率MOSFET的栅极电压,使之高出源极电压11V。快速上拉和下拉电流源支持对基于主电源输入的50kHz至250kHz交流分量进行整流。借助快速执行比较器,当输入电压被驱动到比输出电压低10mV(典型值)时,MAX16173通过将栅极与源极短接来阻止电流的反向流动。在轻负载应用中,MAX16173可将外部n沟道MOSFET源极和漏极之间的电压调节至20mV(典型值)。对于高负载应用,栅极会驱动为高电平以增强操作模式,从而尽可能降低功耗并提高系统的电源效率。
在正常工作期间,升压转换器通过监控CD和DRN上的电压来调节栅极电压。当VCD-DRN上的电压降至11V(典型值)调节电压以下时,升压转换器会被启用以保持调节电压。
MAX16173可通过一个诊断程序检查功率MOSFET的健康状况。当功率MOSFET开路或短路时,开漏高电平有效输出(FETOK)会取消低电平置位。电源良好输出(PG)在上电完成后会置为高电平以指示良好的上电条件。
MAX16173采用3mm x 3mm、10引脚TDFN封装,并在-40°C至+125°C汽车应用温度范围工作。
应用
- 汽车电源系统
- 网络电信电源系统
- RAID系统
- 服务器
- -42V至+65V保护电压范围
- 工作电压范围:3V至50V
- MOSFET诊断测试
- 关断电流:3µA(典型值)
- 有源整流器
- 开漏FETOK输出
- 开漏电源良好输出
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 3mm x 3mm侧面可润湿TDFN
MAX16173NEW
LTC4450
LTC4451
LTC4372
LTC4373
MAX16171
LTC4421
LTC4376
MAX40203
LT8672
LTC4418
MAX40200
LTC3126
LTC4419
LTC4420
LTC4371
LTC4236
LTC3118
ADP1290
LTC4235
ADP1190A
LT4321
LTC4229
ADP1196
LT4320
LT4320-1
ADP1190
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
