--- 产品参数 ---
- 工作电流 5μA
- 关断电流 0.5μA
- 宽工作电压范围 2.5V 至 80V
--- 产品详情 ---
LTC4372是正高压理想二极管控制器,驱动一个外部 N 通道 MOSFET,来代替肖特基二极管。它们控制 MOSFET 上的正向压降,以确保即使在轻负载时,也能从一条路径向另一条路径提供电流传递或电流传输。
5μA 的工作电流可为间歇负载应用或始终接通的备用电源提供高效率。如果电源发生故障或短路,快速关断功能则可以较大限度地减少反向电流瞬变。LTC4372/LTC4373 控制背对背 N 通道 MOSFET,用于浪涌电流控制和负载切换。
The LTC4372 的关断功能将静态电流降低至 0.5μA。LTC4373 有欠压监控 UV 引脚,而 UVOUT 引脚则提供滞后调节和状态信息。在欠压期间,背对背 MOSFET 被切断,静态电流降至 0.5μA。
应用
- 汽车电池保护
- 冗余电源
- 便携式仪器仪表
- 太阳能系统
- 能量收集应用
- 电源维持
- 通过更换功率肖特基二极管来降低功耗
- 低静态电流:5μA 工作电流,0.5μA 关断电流
- 宽工作电压范围:2.5V 至 80V
- 反向电源保护至–28V
- 高端外部 N 通道 MOSFET 驱动器
- 驱动背对背 MOSFET,以进行浪涌控制和负载切换
- 1.5μs 内进行快速反向电流关断
- 8 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装
MAX16173NEW
LTC4450
LTC4451
LTC4372
LTC4373
MAX16171
LTC4421
LTC4376
MAX40203
LT8672
LTC4418
MAX40200
LTC3126
LTC4419
LTC4420
LTC4371
LTC4236
LTC3118
ADP1290
LTC4235
ADP1190A
LT4321
LTC4229
ADP1196
LT4320
LT4320-1
ADP1190
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
