--- 产品参数 ---
- 低静态电流 5μA 工作电流
- 宽工作电压范围 2.5V 至 80V
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC4373均为正高压理想二极管控制器,可驱动一个外部N通道MOSFET,用于代替肖特基二极管。通过控制MOSFET的正向压降,即便在轻负载条件下,也能确保电流从一条路径传输到另一条路径。
5μA的工作电流可为间歇负载应用或始终接通的备用电源提供高效率。如果电源发生故障或短路,快速关断功能可以较大限度地减少反向电流瞬变。LTC4372/LTC4373控制背对背N通道MOSFET,用于浪涌电流控制和负载切换。
LTC4372的关断功能可将静态电流降至0.5μA。LTC4373具有欠压监控UV引脚,而UVOUT引脚则提供迟滞调整和状态信息。欠压期间,背对背MOSFET关断,静态电流降至0.5μA。
应用
- 汽车电池保护
- 冗余电源
- 便携式仪器仪表
- 太阳能供电系统
- 能量收集应用
- 电源保持
- 通过更换功率肖特基二极管来降低功耗
- 低静态电流:5μA 工作电流,0.5μA 关断电流
- 宽工作电压范围:2.5V 至 80V
- 反向电源保护至–28V
- 高端外部 N 通道 MOSFET 驱动器
- 驱动背对背 MOSFET,以进行浪涌控制和负载切换
- 1.5μs 内进行快速反向电流关断
- 8 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装
ADP196
LTC4417
LTC4228
LTC4353
LTC4359
LTC4364
LTC4370
ADP199
ADP198
LTC3226
LTC4415
ADP194
ADP197
LTC4227
ADP191
ADP195
MAX5968
ADP190
LTC4352
LTC4358
LTC4357
LTC4355
LTC2952
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
