--- 产品参数 ---
- 宽工作电压 3V至42V
- 静态电流 20µA
- 关断电流 3.5µA
--- 产品详情 ---
LT®8672 是用于反向输入保护的有源整流器控制器。该器件驱动一个外部 N 沟道 MOSFET 以取代一个功率肖特基二极管。其非常低的静态电流和快速瞬态响应可满足存在高达 100kHz AC 输入信号之汽车应用中的严苛要求。对这些信号进行整流时在外部 FET 上产生的功耗极少,从而简化了 PCB 上的热管理。
由于压降仅为 20mV,因此 LT8672 解决方案放宽了冷车发动和软启动期间的最小输入电压要求,因而可实现较简单和效率更高的电路。如果输入电源发生故障或短路,则快速关断可较大限度地抑制反向电流瞬变。这款器件提供了一种停机模式,用于把静态电流减小至 3.5μA。
一个集成的辅助升压稳压器提供所需的升压电压以完全接通外部 FET。一个电源良好引脚在外部 FET 准备好接受负载电流时发出指示信号。
应用
- 汽车电池保护
- 工业电源
- 便携式仪表
- AEC-Q100通过汽车应用认证
- 反向输入保护可达-40V
- 与肖特基二极管相比,改进了性能
- 将功耗降低>90%
- 将压降降至20mV
- 超快瞬态响应
- 整流6VP-P高达50kHz
- 整流2VP-P高达100kHz
- 宽工作电压范围:3V至42V
- 工作模式下的低20µA静态电流
- 低3.5µA关断电流
- 精确的1.21V使能引脚阈值
- 小型10引脚MSOP封装、10引脚3mm × 2mm DFN封装和3mm × 2mm侧可湿DFN封装
ADP196
LTC4417
LTC4228
LTC4353
LTC4359
LTC4364
LTC4370
ADP199
ADP198
LTC3226
LTC4415
ADP194
ADP197
LTC4227
ADP191
ADP195
MAX5968
ADP190
LTC4352
LTC4358
LTC4357
LTC4355
LTC2952
LTC4413-1
LTC4413-2
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
