--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.5V 至 40V
- 低工作电流 26μA
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®4418 可根据优先级和有效性把两个有效电源之一连接至一个公共输出。优先级由引脚分配来确定,V1 被分配了较高的优先级,而 V2 则为较低的优先级。当某个电源的电压连续处于其过压 (OV) 和欠压 (UV) 窗口之内的时间至少为配置的验证时间时,该电源就被定义为“有效”。假如优先级最高的有效输入脱离了 OV/UV 窗口,则立即将该通道断接,并把另一个有效输入连接至公共输出。可将多个 LTC4418 以及三通道器件 LTC4417 级联起来,以在多于 2 个输入之间提供切换。
LTC4418 内置了快速非重叠开关电路以防止发生反向和交叉传导,同时尽量地减少输出压降。栅极驱动器包括一个 6V 箝位以保护外部 MOSFET。一种受控的软启动功能可较大限度地减小启动浪涌电流。当输入电源处于其 OV/UV 窗口之内的持续时间已达到验证时间时,漏极开路 VALID 输出将发出指示信号。验证时间可停用或采用一个外部电容器进行调节。
应用
- 工业手持式仪器
- 高可用性系统
- 电池备份系统
- 服务器和计算机外设
- 从两个输入中选择优先级最高的电源
- 可隔离反向和交叉传导电流
- 宽的工作电压范围:2.5V 至 40V
- 可针对电池反接提供 –42V 保护
- 可容许 60V 的 V1、V2 输入
- 可调的输入验证时间
- 快速切换可较大限度减小输出电压降
- 26μA 的低工作电流
- ±1.5% 输入过压 / 欠压保护
- 可调的过压 / 欠压迟滞
- 可级联以适合更多的输入电源
- 20 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
LTC4416
LTC4414
MAX5079
LTC4413
MAX5944
LTC4354
MAX5943
LTC4412HV
MAX8585
LT4351
LTC4411
MAX8535
MAX8536
LTC4412
LTC4410
MAX1773A
LTC1473L
LTC1473
LTC1479
MAX16141
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
