--- 产品参数 ---
- 快速关断 < 220ns
- 工作电压 4.5V
- 低静态电流 350μA
--- 产品详情 ---
LTC®4371 是一款双输入负电压理想二极管 “或” 控制器,其用于驱动外部 N 沟道MOSFET,可在高功率 -48V 系统中作为肖特基二极管的一种低耗散替代方案。低的功率耗散和电压损失免除了增设散热器的需要,并缩减了 PC 板面积。可以很容易地把电源 “或” 连接在一起,以提高整体系统功率和可靠性。
LTC4371 可耐受比如那些在雷电引起的浪涌和输入电源短路过程中所遭遇的 ±300V 瞬变。内部并联稳压器和 350μA 低静态电流允许使用大阻值的降压电阻器以保护电源引脚免遭高电压瞬变的损坏,而高阻抗漏极引脚则可由高阻值的串联电阻器给予相似的保护,并不会牺牲二极管的工作性能。
220ns 的反向电流关断由一个具有低传播延迟的强大 2A 栅极驱动器来实现,从而较大限度地减小了灾难性故障情况下的峰值反向电流。MOSFET 开路和熔丝故障在 FAULTB 引脚上指示,该引脚能够吸收 5mA 以驱动一个 LED 或光耦合器。
应用
- –48V 电信电源
- AdvancedTCA 系统
- 网络路由器和交换器
- 计算机系统 / 服务器
- 可控制 N 沟道 MOSFET 以替代功率肖特基二极管
- 15mV 的低正向电压较大限度地减少了耗散
- 可承受 > ±300V 的瞬变
- 快速关断:< 220ns
- 可针对高电压应用进行并联调节
- 4.5V 最小工作电压
- 350μA 的低静态电流
- 适合 60Hz 应用的 5mA 栅极上拉
- 高阻抗漏极引脚:<10μA 泄漏
- 熔丝开路和 MOSFET 监视器
- 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 和 MSOP 封装
ADP196
LTC4417
LTC4228
LTC4353
LTC4359
LTC4364
LTC4370
ADP199
ADP198
LTC3226
LTC4415
ADP194
ADP197
LTC4227
ADP191
ADP195
MAX5968
ADP190
LTC4352
LTC4358
LTC4357
LTC4355
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
