--- 产品参数 ---
- 静态工作电流 800μA
- 绝对最大电压 100V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/FB/poYBAGQiUyqAJg-YAAC_f1EbwvU807.png)
LT4321 是一款双路理想二极管桥控制器,其可使一部以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 从 RJ-45 数据线对和/或空闲线对接收任一电压极性的电源。LT4321 和 8 个 N 沟道 MOSFET 可替代一个无源 PoE 整流器桥中的 8 个二极管。LT4321 简化了热设计并可增加输送功率。
一个内部充电泵可实现一个全 NMOS 桥,从而免除了体积更大且更加昂贵的 PMOS 开关。LT4321 适合于两对线和四对线应用。高阻抗输入检测引脚可防止在未用线对上出现反向电流。如果电源发生故障或短路,则快速关断以较大限度地抑制反向电流瞬变。与分立式理想二极管桥解决方案不同,LT4321 将在整个瞬变过程中正常运作,而无需使能未通电线对上的 MOSFET。
应用
- PoE / PoE+ / LTPoE++ 受电设备
- 电信电源的 DC 极性校正和理想二极管 “或”
- 减少热量,消除热设计问题
- 较大限度地提高电源效率
- 低于 800μA 的静态工作电流
- 可完全兼容 IEEE 802.3 检测和分级标准
- 当与一个受电设备 (PD) 控制器配对使用时符合 IEEE 802.3 标准
- 适合两对线和四对线 PoE 应用
- 可兼容 PoE、PoE+ 和 LTPoE++™
- 100V 绝对最大电压
- H 级版本可运作至高达 125ºC
- 16 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
LTC4413-2
LTC4416
LTC4414
MAX5079
LTC4413
MAX5944
LTC4354
MAX5943
LTC4412HV
MAX8585
LT4351
LTC4411
MAX8535
MAX8536
LTC4412
LTC4410
MAX1773A
LTC1473L
LTC1473
LTC1479
MAX16141
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
