--- 产品参数 ---
- 宽工作电压 4V 至 80V
- 反向输入保护 –40V
- 低工作电流 150μA
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/03/poYBAGQidZmAQnLCAACB6rXY5jo978.png)
LTC®4359 是一款正高电压理想二极管控制器,用于驱动一个外部 N 沟道 MOSFET 以取代肖特基二极管。该器件可控制 MOSFET 两端的正向电压降,以确保无振荡的平滑电流传输,即使在轻负载条件下也不例外。如果电源发生故障或短路,则快速关断可较大限度地抑制反向电流瞬变。这款器件还提供了一种停机模式,用于为负载开关将静态电流减小至 9μA 以及在理想二极管应用中减小至 14μA。
当在高电流二极管应用中使用时,LTC4359 可减低功耗、热耗散、电压损耗和 PC 板占用面积。凭借其宽工作电压范围、反向输入电压承受能力和高额定温度,LTC4359 可满足汽车和电信应用的苛刻要求。另外,LTC4359 还能容易地在具有冗余电源的系统中对电源进行 “或” 操作。
应用
- 汽车电池保护
- 冗余电源
- 电源保持
- 电信基础设施
- 计算机系统 / 服务器
- 太阳能系统
- 通过取代功率肖特基二极管降低了功率耗散
- 宽工作电压范围:4V 至 80V
- 反向输入保护至 –40V
- 9μA 的低停机电流
- 150μA 的低工作电流
- 无振荡的平滑切换
- 控制单个或背对背的 N 沟道 MOSFET
- 采用 6 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装
LTC4413-1
LTC4413-2
LTC4416
LTC4414
MAX5079
LTC4413
MAX5944
LTC4354
MAX5943
LTC4412HV
MAX8585
LT4351
LTC4411
MAX8535
MAX8536
LTC4412
LTC4410
MAX1773A
LTC1473L
LTC1473
LTC1479
MAX16141
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
