--- 产品参数 ---
- 低RDSON 105 mΩ (1.8 V)
- 低输入电压范围 1.2 V至3.6 V
- 连续工作电流 500 mA
--- 产品详情 ---
ADP191是高端负载开关,设计工作电压范围为1.2 V至3.6 V。这些负载开关提供电源隔离,以延长电池寿命。器件内置一个低导通电阻P沟道MOSFET,支持500 mA以上的连续电流,功率损耗极小。ADP190/ADP191具有最大2 μA的低地电流和超低关断电流,因此非常适合电池供电的便携式设备使用。借助内置的使能逻辑电平转换器,ADP190/ADP191可兼容现代处理器和GPIO控制器。
ADP191能够控制开关的开启压摆率,以降低输入浪涌电流。ADP191还集成一个内部输出放电电阻,用于在其输出禁用时让输出电容放电。除了出色的工作性能外,ADP190/ADP191占用的印刷电路板(PCB)空间极小,面积不到0.64 mm2,高度仅0.60 mm。它采用4引脚、0.8 mm x 0.8 mm、0.4 mm间距、超小型WLCSP封装。
应用
- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 便携式和电池供电设备
- 低RDSON:105 mΩ (1.8 V)
- 集成内部输出放电电阻(ADP191)
- 开启压摆率限幅(ADP191)
- 低输入电压范围:1.2 V至3.6 V
- 连续工作电流:500 mA
- 内置用于控制逻辑的电平转换器,兼容1.2 V逻辑
- 低地电流:最大2 μA
- 超低关断电流:< 1 μA
- 4引脚、0.8 mm × 0.8 mm、0.4 mm间距超小型WLCSP封装
MAX16173NEW
LTC4450
LTC4451
LTC4372
LTC4373
MAX16171
LTC4421
LTC4376
MAX40203
LT8672
LTC4418
MAX40200
LTC3126
LTC4419
LTC4420
LTC4371
LTC4236
LTC3118
ADP1290
LTC4235
ADP1190A
LT4321
LTC4229
ADP1196
LT4320
LT4320-1
ADP1190
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
