--- 产品参数 ---
- 温度范围 -40°C至+125°C
- 接口 400kHz I²C
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX5968是软开关和理想二极管控制器,通过控制转换器输入和输出端的外部n沟道MOSFET避免冗余DC-DC转换器模块失效。连接到外部保护MOSFET源极检流电阻的电流检测放大器提供输入短路和电流过载保护。如果发生与转换器有关的输入失效,MAX5968将输入保护MOSFET的栅极拉低并断开失效的转换器,从而保护输入电源。同样,如果冗余转换器输出端发生失效,MAX5968检测输出MOSFET的反向电压并将栅极拉低,断开负载与失效转换器的连接。MAX5968具有变速/双电平(BiLevel™)输入断路开关保护。
MAX5968还集成了10位ADC,监测转换器的输入电流、负载电压以及输出MOSFET的正向电压。模拟输入(ADCIN)可用来监测相应转换器的温度。MAX5968带有两路10位环型缓存器,能够保存50个最新的输入电流和输出负载电压的数字转换结果。这些数据有助于诊断和处理转换器的失效状况。所有ADC结果,包括环型缓存器和几个配置寄存器,都可以通过400kHz I²C接口访问。
用户可编程过压、欠压报警的数字门限。/ALERT输出用于通知系统控制器发生失效状态或提醒系统注意。当任何一个测量信号偏离数字可编程门限时,将触发/ALERT输出。
高精度ON比较器输入对输入、输出MOSFET驱动器提供可编程欠压锁定。
当输入、输出MOSFET完全导通时,漏极开路/READY输出通过释放转换器的使能输入信号开启相应的DC-DC转换器。
两个通用I/O可通过I²C接口配置,提供外部指示或控制附加的外围器件。
MAX5968采用28引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 高可靠性系统
- 冗余DC-DC转换器保护
- 服务器
- 10位ADC用于监测温度、电压、输出MOSFET正向电压以及输入电流
- 环型缓存器存储50个最新的电压、电流值,用于失效状态分析
- 输入断路开关控制器驱动外部低边n沟道MOSFET
- 输出反向电流保护控制器用于驱动外部并行n沟道MOSFET
- 可编程变速/双电平故障保护提供电子断路器功能
- 内部4A下拉电流用于快速关断断路器
- 内部600mΩ栅极驱动用于“或”逻辑FET的快速开关控制
- 所有数字化信号带有最小值和最大值检测寄存器
- 2个GPIO引脚
- 400kHz I²C接口
- 小尺寸、5mm × 5mm、28引脚TQFN封装
MAX16173NEW
LTC4450
LTC4451
LTC4372
LTC4373
MAX16171
LTC4421
LTC4376
MAX40203
LT8672
LTC4418
MAX40200
LTC3126
LTC4419
LTC4420
LTC4371
LTC4236
LTC3118
ADP1290
LTC4235
ADP1190A
LT4321
LTC4229
ADP1196
LT4320
LT4320-1
ADP1190
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
