企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
LTC4413EDD-1#TRPBF是一款二极管
型号: LTC4413EDD-1#TRPBF
--- 产品参数 ---
  • 工作电压范围 2.5V 至 5.5V
  • 最大正向电流 2.6A
  • 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4413-1 和 LTC4413-2 各自包含两个单片式理想二极管,均能够从 2.5V 至 5.5V 的输入电压提供高达 2.6A 的输出电流。理想二极管采用了一个 100mΩ P 沟道 MOSFET,用于独立地把 INA 连接至 OUTA,以及将 INB 连接至 OUTB。在标准的正向操作期间,这些二极管两端的电压降均被调节为低至 18mV。在二极管电流高达 1A 时,静态电流小于 80μA。如果任一个输出电压超过其各自的输入电压,则 MOSFET 被关断,且有少于 1μA 的反向电流从 OUT 流至 IN。每个 MOSFET 中的最大正向电流被限制在一个恒定值 2.6A,而内部热限制电路负责在故障条件下对器件实施保护。如果某个电压超过了 LTC4413-2 的绝对最大电压容限,则内部过压保护传感器将能够检测出来。
两个高态有效控制引脚可独立地关断 LTC4413-1 / LTC4413-2 内含的两个理想二极管。当选定通道被加有反向偏压、或者 LTC4413-1 / LTC4413-2 被置于低功率待机状态时,将由一个 11μA 漏极开路把状态信号拉至低电平。
LTC4413-1 / LTC4413-2 采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • 手持式产品中的电池和墙上适配器二极管 “或”
  • 后备电池二极管 “或”
  • 电源转换
  • USB 外设
  • 不间断电源
  • 两通道理想二极管 “或” 或负载均分
  • PowerPath™ “或” 二极管的低损耗型替代方案
  • LTC4413 的快速响应型替代器件
  • 低正向接通电阻 (在 3.6V 电压条件下的最大值为 140mΩ)
  • 低反向漏电流
  • 低已调正向电压 (典型值为 18mV)
  • 具驱动输出 (用于驱动一个外部 P 沟道 MOSFET) 的过压保护传感器 (仅LTC4413-2)
  • 2.5V 至 5.5V 工作电压范围
  • 2.6A 最大正向电流
  • 内部限流保护
  • 内部热保护
  • 发出状态输出信号以指示选定通道导通
  • 可编程通道接通 / 关断操作
  • 扁平 (高度仅为 0.75mm) 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LTC4413-1
LTC4413-2
LTC4416
LTC4414
MAX5079
LTC4413
MAX5944
LTC4354
MAX5943
LTC4412HV
MAX8585
LT4351
LTC4411
MAX8535
MAX8536
LTC4412
LTC4410
MAX1773A
LTC1473L
LTC1473
LTC1479
MAX16141
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
