--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 2.5V 至 5.5V
- 最大正向电流 2.6A
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4413-1 和 LTC4413-2 各自包含两个单片式理想二极管,均能够从 2.5V 至 5.5V 的输入电压提供高达 2.6A 的输出电流。理想二极管采用了一个 100mΩ P 沟道 MOSFET,用于独立地把 INA 连接至 OUTA,以及将 INB 连接至 OUTB。在标准的正向操作期间,这些二极管两端的电压降均被调节为低至 18mV。在二极管电流高达 1A 时,静态电流小于 80μA。如果任一个输出电压超过其各自的输入电压,则 MOSFET 被关断,且有少于 1μA 的反向电流从 OUT 流至 IN。每个 MOSFET 中的最大正向电流被限制在一个恒定值 2.6A,而内部热限制电路负责在故障条件下对器件实施保护。如果某个电压超过了 LTC4413-2 的绝对最大电压容限,则内部过压保护传感器将能够检测出来。
两个高态有效控制引脚可独立地关断 LTC4413-1 / LTC4413-2 内含的两个理想二极管。当选定通道被加有反向偏压、或者 LTC4413-1 / LTC4413-2 被置于低功率待机状态时,将由一个 11μA 漏极开路把状态信号拉至低电平。
LTC4413-1 / LTC4413-2 采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 手持式产品中的电池和墙上适配器二极管 “或”
- 后备电池二极管 “或”
- 电源转换
- USB 外设
- 不间断电源
- 两通道理想二极管 “或” 或负载均分
- PowerPath™ “或” 二极管的低损耗型替代方案
- LTC4413 的快速响应型替代器件
- 低正向接通电阻 (在 3.6V 电压条件下的最大值为 140mΩ)
- 低反向漏电流
- 低已调正向电压 (典型值为 18mV)
- 具驱动输出 (用于驱动一个外部 P 沟道 MOSFET) 的过压保护传感器 (仅LTC4413-2)
- 2.5V 至 5.5V 工作电压范围
- 2.6A 最大正向电流
- 内部限流保护
- 内部热保护
- 发出状态输出信号以指示选定通道导通
- 可编程通道接通 / 关断操作
- 扁平 (高度仅为 0.75mm) 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
MAX16173NEW
LTC4450
LTC4451
LTC4372
LTC4373
MAX16171
LTC4421
LTC4376
MAX40203
LT8672
LTC4418
MAX40200
LTC3126
LTC4419
LTC4420
LTC4371
LTC4236
LTC3118
ADP1290
LTC4235
ADP1190A
LT4321
LTC4229
ADP1196
LT4320
LT4320-1
ADP1190
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
