--- 产品参数 ---
- 宽工作电压范围 3.6V 至 36V
- 工作温度范围 –40ºC 至 125ºC
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®4416 / LTC4416-1 控制两组外部 P 沟道 MOSFET,以造就两种用于电源切换电路的近理想型二极管功能。这实现了多个电源的高效“或”操作,旨在延长电池的使用寿命和减少自发热。当导通时,MOSFET 两端的电压降通常为 25mV。对于那些采用了一个交流适配器或其它辅助电源的应用,当辅助电源接入时,负载将自动地与电池断接。
LTC4416 集成了两个具有软切换控制功能的互连电源通路 (PowerPath™) 控制器。“软关断”型切换允许用户在两个不同的电压之间转换,而不会在输出电源中产生过大的电压欠冲 (即 VDROOP)。另外,LTC4416 / LTC4416-1 还包含一种“快速接通”功能,其可在正向输入电压超过 25mV 时大幅度地增加栅极驱动电流。当检测电压超过输入电压达 25mV 时,LTC4416 的“快速关断”功能被启用。LTC4416-1 在相同的情况下以及采用使能引脚选择了另一个外部 P沟道器件时实现快速关断。
LTC4416 的宽电源工作范围支持采用 1 至 8 节串联锂离子电池来提供工作电源。低静态电流 (每个通道为 35µA) 与负载电流无关。栅极驱动器包括一个用于 MOSFET 保护的内部电压箝位。
LTC4416 / LTC4416-1 采用扁平 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 高电流 PowerPath 开关
- 工业和汽车应用
- 不间断电源
- 逻辑控制型电源开关
- 后备电池系统
- 具有后备电池的应急系统
- 专为驱动大和小 QG PFET 而特别设计
- 电源“或”二极管的非常低损耗型替代方案
- 宽工作电压范围:3.6V 至 36V
- –40ºC 至 125ºC 工作温度范围
- 反向电池保护
- DC 电源之间的自动切换
- 低静态电流:每个通道 35μA
- 负载均流
- MOSFET 栅极保护箝位
- 高精度输入控制比较器用于设定切换门限点
- 漏极开路反馈点用于客户规定的迟滞控制
- 极少的外部组件
- 节省空间的 10 引脚 MSOP 封装
ADP196
LTC4417
LTC4228
LTC4353
LTC4359
LTC4364
LTC4370
ADP199
ADP198
LTC3226
LTC4415
ADP194
ADP197
LTC4227
ADP191
ADP195
MAX5968
ADP190
LTC4352
LTC4358
LTC4357
LTC4355
LTC2952
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
