--- 产品参数 ---
- 关断时间 < 1μs
- 工作电压 80V
- 封装 DFN和SO
--- 产品详情 ---
LTC®4354 是一款负电压二极管“或”控制器,用于驱动两个外部 N 沟道MOSFET。该器件可替代两个肖特基二极管及相关联的散热器,从而节省了功率和占板面积。通过采用 N 沟道 MOSFET 作为传输晶体管,极大地降低了功率耗散。可以很容易地把电源“或”连接在一起,以提高整体系统功率和可靠性。
首次上电时,MOSFET 体二极管负责传导负载电流,直到传输晶体管接通为止。LTC4354 负责维持传输晶体管两端的电压降,以确保从一个晶体管到另一个晶体管的平滑电流转换,而且并无振荡。
当对应的电源发生故障或短路时,MOSFET 将在不到 1μs 的时间内关断。这种快速关断可避免反向电流达到有可能损坏传输晶体管的水平。
若发生 MOSFET 短路、MOSFET 开路或电源故障时,则具有一个能够驱动 LED 或光耦合器之漏极开路输出的故障检测电路将发出指示信号。
应用
- AdvancedTCA 系统
- 计算机系统 / 服务器
- 电信基础设施
- 光网络
- 用于控制 N 沟道 MOSFET
- 可替代功率肖特基二极管
- < 1μs 的关断时间可限制峰值故障电流
- 80V 工作电压
- 实现了无振荡的平滑切换
- 无反向 DC 电流
- 故障输出
- 可选的故障门限
- 采用 8 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装和 8 引脚 SO 封装
ADP196
LTC4417
LTC4228
LTC4353
LTC4359
LTC4364
LTC4370
ADP199
ADP198
LTC3226
LTC4415
ADP194
ADP197
LTC4227
ADP191
ADP195
MAX5968
ADP190
LTC4352
LTC4358
LTC4357
LTC4355
LTC2952
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
