--- 产品参数 ---
- 电源 3.3V或5V
- 温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 µMAX
--- 产品详情 ---
重要的负载通常需要采用并行连接的冗余电源, 以增强系统的稳定性。MAX8535/MAX8536/MAX8585是高集成度但廉价的MOSFET控制器,为高可靠性系统提供隔离和冗余电源功能。MAX8535/MAX8585可用在12V电压的系统中,内置的电荷泵可驱动n沟道调节管的栅极至VCC + 10V。MAX8536可用在3.3V和5V电压的系统中,且具有VCC + 5V的电荷泵输出。
在启动过程中,MAX8535/MAX8536/MAX8585监视外部MOSFET上的压降。一旦VCC达到或超过总线电压,MOSFET导通。MAX8535/MAX8536/MAX8585具有双用途的TIMER输入引脚。在TIMER引脚和地之间外加单个电阻可设置外部MOSFET的导通速度。TIMER输入引脚也可作为逻辑使能引脚。一旦器件开启,MAX8535/MAX8536/MAX8585就监视负载,为过压、欠压和电流反向等情况提供保护。
过压和欠压故障门限可调整,也可被禁用。电流门限点通过外部MOSFET的RDS(ON)设置,减少了元件的数目。漏极开路、低电平有效的输出引脚用于指示是否出现过压、欠压或电流反向等故障情况。
这些器件采用节省空间的8引脚µMAX®封装,满足-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
应用
- 网络/电信电源
- 刀片服务器板级冗余电源
- 整流器
- 高有效性系统的冗余电源
- 服务器银盒电源
- 简单、高集成度且廉价的“或” MOSFET控制器
- “或” MOSFET驱动12V (MAX8535/MAX8585)和3.3V或5V (MAX8536)电源总线
- 消除了“或”二极管功耗和反向漏电流
- 为高可靠性系统提供N + 1冗余电源功能
- 1µs内隔离故障电源与输出总线
- 反向电流检测
- 可编程软启动
- 逻辑使能输入
- 可调过压和欠压门限
- 故障指示输出
- 节省空间的8引脚µMAX封装
ADP196
LTC4417
LTC4228
LTC4353
LTC4359
LTC4364
LTC4370
ADP199
ADP198
LTC3226
LTC4415
ADP194
ADP197
LTC4227
ADP191
ADP195
MAX5968
ADP190
LTC4352
LTC4358
LTC4357
LTC4355
LTC2952
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
