企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
MAX16141是一款断路器
型号: MAX16141
--- 产品参数 ---
  • 工作电压范围 3.5V至36V
  • 保护电压范围 -36V至+60V
  • 工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX16141为理想二极管控制器,提供系统保护,防止各种系统故障,例如反向电流、过电流、输入过压/欠压以及过热条件。3.5V至36V较宽工作电压范围与5μA (典型值)关断电流相结合,使得MAX16141成为汽车应用的理想选择。集成电荷泵将外部反向配置nFET的栅极驱动到比源连接高9V,最大程度降低源和负载之间的功率损耗。
快速动作比较器允许MAX16141在输入下降到低于输出之后1μs (最大值)时间内阻塞反向电流。RS和OUT之间的外部检流电阻提供过载监测能力。OVSET和UVSET两个输入引脚使用简单的电阻分压器提供保护设置点,防止输入过压和欠压事件。
启动期间,MAX16141监测外部nFET上的电压降(VIN - VOUT),确保 VOUT高于0.9 x VIN。完成启动事件后,MAX16141即可防止系统故障。常规工作期间,有些系统会发生掉电或电源短时间中断。为确保系统在此类中断之后恢复,MAX16141包括辅助电源输入(VCC),保证关键电路处于有效状态。当主输入电源恢复时,MAX16141在快速模式(70μs,典型值)使能栅极,为输出电容充电。
附加特性包括低功耗模式(允许MAX16141为负载源出受限功率)、内部开关(帮助在关断模式下节省功耗)、故障输出(故障条件期间触发)。
MAX16141采用4mm x 4mm x 0.75mm、16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 汽车电源系统
  • 网络/电信电源系统
  • PoE系统
  • RAID系统
  • 服务器
  • 较宽电压范围
    • 3.5V至36V工作电压范围
    • -36V至+60V保护电压范围
  • 省去分立式二极管功耗
  • 低功耗关断模式降低电池漏流
    • 5μA (典型值)关断电流
    • 内部开关在关断模式下隔离UVLO和OVLO电路
  • 将故障电源与负载隔离
    • 打开时双向电流阻塞
    • 打开时双向电压阻塞
  • 电流保护
    • 工厂可调节过流触发门限
    • 工厂可调节反向电流触发门限
  • 电阻可调节过压和过流触发门限
  • 符合汽车级应用
    • 工作电压低至+3.5V,支持冷启动
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • N沟道MOSFET栅极驱动器,VIN + 8V
  • 故障输出
    • UVLO、OVLO、过流、反向电流和热关断
LTC4358
LTC4357
LTC4355
LTC2952
LTC4413-1
LTC4413-2
LTC4416
LTC4414
MAX5079
LTC4413
MAX5944
LTC4354
MAX5943
LTC4412HV
MAX8585
LT4351
LTC4411
MAX8535
MAX8536
LTC4412
LTC4410
MAX1773A
LTC1473L
LTC1473
LTC1479
MAX16141
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
