--- 产品参数 ---
- 检测电阻 100mΩ
- 电源 3.3V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC9101-3/LTC9103芯片组是一款8/16端口供电设备(PSE)控制器和电源管理器,可用于符合IEEE 802.3at要求的以太网供电(PoE)系统。LTC9101-3可在所有端口上管理用户定义系统级功率预算。端口电源根据系统电源可用性、初始物理分类和上电后端口动态功耗自动分配。
LTC9101-3根据端口号(端口1具有最高优先级)确定端口电源的优先级,并自动从较低优先级端口移除电源,以适应较高优先级端口要求。
LTC9101-3具有控制外部串行LED驱动器的接口。LED指示包括端口开启、端口关闭、端口电源被拒和端口故障状态。电源过载LED指示系统电源使用接近电源限制或端口电源被拒。
LTC9101-3可在无主机的情况下工作。配置通过引脚设置和基于I2C的闪存编程来完成。
LTC9101-3自动执行符合802.3at要求的检测、分类上电、电源开启和故障管理。
应用
- 小型企业PoE PSE交换机/路由器
- 完全符合IEEE 802.3at(2类)PSE
- 最多16个PSE端口
- 完全自主系统级电源管理器
- 无需主机处理器
- 系统级PoE LED控制器
- 各端口状态和故障LED
- 具有迟滞效应的供电过载LED
- eFlash可编程系统设置
- 端口和系统级功率阈值
- LED映射和闪烁率
- 端口电源优先级
- 受 ECC 保护的 eFlash 和数据 RAM
- 可靠性极高的多点 PD 检测
- 每通道最低功率路径损耗
- 100mΩ 检测电阻
- 57mΩ或更低的MOSFET RDS(ON)
- 光电元件隔离,无需隔离式 3.3V 电源
- 采用64引脚 7mm×11mm(LTC9103)和24引脚4mm×4mm(LTC9101-3)QFN封装
LTC4296-1NEW
LTC9101-3NEW
LTC9101-2NEW
LTC9101-1
LTC9102
LTC9103
LTC4291-1
LTC4292
LTC4279
MAX5980A
LTC4290
LTC4266A
LTC4266C
LTC4270
LTC4271
LTC4274A
LTC4274C
MAX5980
MAX5971B
MAX5971A
MAX5984
LTC4274
MAX5965A
MAX5965B
LTC4266
LTC4263-1
LTC4263
MAX5922
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
