--- 产品参数 ---
- 电源 3.3V
- 检测电阻 100mΩ
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC9101-2 芯片组是一款 12/24 端口电源设备 (PSE) 控制器,适合在符合 IEEE 802.3bt 3 类和 4 类标准的以太网供电 (PoE) 系统中使用。LTC9101-2/LTC9102 适合为符合 802.3af、802.3at 和 802.3bt 标准的 PD 供电。LTC9101-2/LTC9102 芯片组通过利用低 RDS(ON) 外部 MOSFET 实现行业内最低的散热,并提供每个电源通道 0.1Ω 的检测电阻。变压器隔离型通信协议替代昂贵的光电耦合器和复杂的 3.3V 电源,实现了显著的 BOM 成本节省。
先进的电源管理功能包括每端口 14 位电流/电源监控、可编程限电源限制和预选端口的通用快速关断。提供先进的电源管理主机软件层。PD 检测使用专有的多点检测机制,对错误的 PD 识别具有出色的抗扰性。支持自动分类和 5 事件物理分类。LTC9101-2/LTC9102 附带一个可在高达 1 MHz 频率下运行的 I2C 串行接口。LTC9101-2/LTC9102 可对引脚或 I2C 进行编程,以将 PD 传输的功率提升到高达 71.3 W。
应用
- PoE PSE 交换芯片/路由器和中跨
- 完全符合 IEEE 802.3bt 3 类和 4 类标准的 PSE
- 多达 24 个 PSE 端口,每个端口有两个电源通道
- 可耐受 +80V/–20V 面向引脚的端口
- 受 ECC 保护的 eFlash 和数据 RAM
- 每个通道均具有低功耗路径损耗
- 100mΩ 检测电阻
- 30mΩ 或低 MOSFET RDS(ON)
- 芯片组提供电气隔离
- 不再需要光电元件和隔离式 3.3V 电源
- 可靠性极高的多点 PD 检测
- 连接检查可以区分单签名和双签名 PD
- 持续的每端口电压和电流监控
- 与 1MHz I2C 兼容的串行控制接口
- 引脚或 I2C 可编程 PD 电源
- 采用 24 引脚 4mm × 4mm (LTC9101‑2) 和 64 引脚 7mm × 11mm (LTC9102) QFN 封装
LTC4296-1NEW
LTC9101-3NEW
LTC9101-2NEW
LTC9101-1
LTC9102
LTC9103
LTC4291-1
LTC4292
LTC4279
MAX5980A
LTC4290
LTC4266A
LTC4266C
LTC4270
LTC4271
LTC4274A
LTC4274C
MAX5980
MAX5971B
MAX5971A
MAX5984
LTC4274
MAX5965A
MAX5965B
LTC4266
LTC4263-1
LTC4263
MAX5922
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
