企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LTC9103AUKJ#PBF是一款控制器
型号: LTC9103AUKJ#PBF
--- 产品参数 ---
  • 检测电阻 100mΩ
  • 电源 3.3V
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 芯片组是一款 48 端口供电设备 (PSE) 控制器,适合在符合 IEEE 802.3at 2 类、802.3bt 3 类和 4 类标准的以太网供电 (PoE) 系统中使用。LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 适合为符合 802.3af、802.3at 和 802.3bt 标准的 PD 供电。LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 芯片组通过利用低 RDS(ON) 外部 MOSFET 实现行业内最低的散热,并提供每个电源通道 0.1Ω 的检测电阻。变压器隔离型通信协议替代昂贵的光电耦合器和复杂的 3.3V 电源,实现了显著的 BOM 成本节省。
先进的电源管理功能包括每端口 14 位电流/电源监控器、可编程限流值/电源限制和预选端口的通用快速关断。提供先进的电源管理主机软件层。PD 检测使用专有的多点检测机制,对错误的 PD 识别具有出色的抗扰性。支持自动分类和 5 事件物理分类。LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 附带一个可在高达 1 MHz 频率下运行的 I2C 串行接口。LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 可对引脚或 I2C 进行编程,以将 PD 传输的功率提升到高达 71.3 W。
应用
  • PoE PSE 交换芯片/路由器和中跨
  • 完全符合 IEEE 802.3bt 3 类和 4 类标准的 PSE
  • 完全符合 IEEE 802.3at 2 类标准 PSE
  • 与 LTC4291-1/LTC4292 软件兼容
  • 多达 48 个 PSE 端口,每个端口有一个电源通道
  • 多达 24 个 PSE 端口,每个端口有两个电源通道
  • 受 ECC 保护的 eFlash 和数据 RAM
  • 每个通道均具有低功耗路径损耗
    • 100mΩ 检测电阻
    • 30mΩ 或低 MOSFET RDS(ON)
  • 芯片组提供电气隔离
    • 不再需要光电元件和隔离式 3.3V 电源
  • 可靠性极高的多点 PD 检测
    • 连接检查可以区分单签名和双签名 PD
  • 持续的每端口电源和电流监控
  • 与 1MHz I2C 兼容的串行控制接口
  • 引脚或 I2C 可编程 PD 电源
  • 采用 24 引脚 4mm × 4mm (LTC9101‑1) 和 64 引脚 7mm × 11mm (LTC9102/LTC9103) QFN 封装
LTC4296-1NEW
LTC9101-3NEW
LTC9101-2NEW
LTC9101-1
LTC9102
LTC9103
LTC4291-1
LTC4292
LTC4279
MAX5980A
LTC4290
LTC4266A
LTC4266C
LTC4270
LTC4271
LTC4274A
LTC4274C
MAX5980
MAX5971B
MAX5971A
MAX5984
LTC4274
MAX5965A
MAX5965B
LTC4266
LTC4263-1
LTC4263
MAX5922
为你推荐
  • SXF6525 高压二极管2025-03-20 11:04
    产品型号:SXF6525 SXF6525: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • SXF6523高压二极管2025-03-20 11:02
    产品型号:SXF6523 SXF6523:高压二极管 反向电压:3KV 反向电压:-65°C至+200°C
  • SXF6521高压二极管2025-03-20 10:59
    产品型号:SXF6521 SXF6521:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • Z50FF3LLHT高压二极管2025-03-20 10:56
    产品型号:Z50FF3LLHT Z50FF3LLHT:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • Z50FF5LL高压二极管2025-03-20 10:50
    产品型号:Z50FF5LL Z50FF5LL:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • Z20FF5LL高压二极管2025-03-20 10:49
    产品型号:Z20FF5LL Z20FF5LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • Z50FF3LL 高压二极管2025-03-20 10:48
    产品型号:Z50FF3LL Z50FF3LL: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • Z20FF3LL高压二极管2025-03-20 10:46
    产品型号:Z20FF3LL Z20FF3LL:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • SMF6533 高压二极管2025-03-20 10:39
    产品型号:SMF6533 SMF6533: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • SMF6531高压二极管2025-03-20 10:37
    产品型号:SMF6531 SMF6531:高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
