--- 产品参数 ---
- 电源 3.3V
- 检测电阻 0.25Ω
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5A/poYBAGQj7OKAep8LAAEnjixzHBg646.png)
LTC4271芯片组是 12 端口供电设备 (PSE) 控制器,专为在符合 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 规范 (高功率) 的以太网供电 (PoE) 系统中使用而设计。变压器隔离型通信协议替代了昂贵的光耦合器和复杂的隔离式 3.3V 电源,从而显著地节省了 BOM 成本。通过采用低 RDS(ON) 外部 MOSFET 和 0.25Ω 检测电阻器,LTC4270 / LTC4271 芯片组提供了业界较低的热耗散。
高级电源管理功能包括每端口 12 位电流监视 ADC、DAC 可编程电流限值、以及预选端口的通用快速停机。只需一个免费许可证就能获得高级电源管理主机软件。PD 发现采用了一种专有的双模式 4 点检测机制,从而可确保防止 PD 误检测的超卓能力。利用两事件分级能力和一个 2s 延时定时器对中跨 PSE 提供了支持。
LTC4270 / LTC4271 包括一个可在高达 1MHz 频率下运作的 I2C 串行接口。
LTC4270 / LTC4271 具备多种功率级,可提供高达 90W 的 PD 功率。
应用
- PoE PSE 开关 / 路由器
- PoE PSE 中跨
- 12 个独立的 PSE 通道
- 符合 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 标准
- 芯片组可提供电隔离
- 降低材料清单 (BOM) 成本
- 免除多达 6 个高速光耦合器
- 免除隔离型 3.3V 电源
- 低功耗
- 每个通道具有 0.25Ω 的检测电阻
- 非常高可靠性的 4 点 PD 检测
- 两点施加电压
- 两点施加电流
- VEE 和 VPORT 监视
- 1s 滚动 IPORT 求平均
- 支持两对和四对输出功率
- 1MHz I2C 兼容型串行控制接口
- 可提供三种功率级
- A 级 — LTPoE++™:38.7W 至 90W
- B 级 — PoE+:25.5W
- C 级 — PoE:13W
- 采用 52 引脚 7mm x 8mm (LTC4270) 和 24 引脚 4mm x 4mm (LTC4271) QFN 封装
LTC4296-1NEW
LTC9101-3NEW
LTC9101-2NEW
LTC9101-1
LTC9102
LTC9103
LTC4291-1
LTC4292
LTC4279
MAX5980A
LTC4290
LTC4266A
LTC4266C
LTC4270
LTC4271
LTC4274A
LTC4274C
MAX5980
MAX5971B
MAX5971A
MAX5984
LTC4274
MAX5965A
MAX5965B
LTC4266
LTC4263-1
LTC4263
MAX5922
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
