--- 产品参数 ---
- 检测电阻 0.25Ω
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/DE/pYYBAGQj7j6ANEW3AAC3IPlVYaU707.png)
LTC®4274A 是一款单通道供电设备 (PSE) 控制器,能向一个兼容的 LTPoE++ 受电设备 (PD) 输送高达 90W 的 LTPoE++ 功率。一种专有的检测 / 分级方案实现了 LTPoE++ PSE 与 LTPoE++ PD 之间的相互识别,同时保持了与现有的 Type 1 (13W) 和 Type 2 (25.5W) PD 的兼容性及互操作性。LTC4274A 的特性集是颇受欢迎的 LTC4274 之扩展集。这些 PSE 控制器具有低 RON 外部 MOSFET 和 0.25Ω 的检测电阻器,这些对于在 LTPoE++ 电流水平下保持尽可能低的热耗散特别重要。
LTC4274C 面向用于给 Type 1 (高达 13W) PD 供电的全自动 PSE 系统。
高级电源管理功能包括:一个 14 位电流监视 ADC、DAC 可编程电流限值、以及通用的快速端口停机。PD 发现采用了一种专有的双模式 4 点检测机制,从而可确保针对 PD 误检测的超卓免疫力。LTC4274A / LTC4274C 包括一个可在高达 1MHz 频率下运作的 I2C 串行接口。
LTC4274A / LTC4274C 可提供多种功率级,允许输送 13W、25.5W、38.7W、52.7W、70W 和 90W 的 PD 功率。这些控制器采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装。
Applications
- LTPoE++ PSE 开关 / 路由器
- LTPoE++ PSE 中跨
- IEEE 802.3at Type 1 PSE 开关 / 路由器
- IEEE 802.3at Type 1 PSE 中跨
- 符合 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 标准
- 低功耗
- 每个通道具有 0.25Ω 的检测电阻
- 非常高可靠性的 4 点 PD 检测
- 两点施加电压
- 两点施加电流
- 高电容老式设备检测
- 1MHz I2C 兼容型串行控制接口
- 中跨超时定时器
- 支持两对和四对输出功率
- 可提供多种功率级
- LTC4274A-1:LTPoE++™38.7W
- LTC4274A-2:LTPoE++ 52.7W
- LTC4274A-3:LTPoE++ 70W
- LTC4274A-4:LTPoE++ 90W
- LTC4274C:PoE 13W
- 采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装
LTC4296-1NEW
LTC9101-3NEW
LTC9101-2NEW
LTC9101-1
LTC9102
LTC9103
LTC4291-1
LTC4292
LTC4279
MAX5980A
LTC4290
LTC4266A
LTC4266C
LTC4270
LTC4271
LTC4274A
LTC4274C
MAX5980
MAX5971B
MAX5971A
MAX5984
LTC4274
MAX5965A
MAX5965B
LTC4266
LTC4263-1
LTC4263
MAX5922
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
