--- 产品参数 ---
- 温度范围 -40°C至+85°C
- 封装 TQFN
- 引脚 28
--- 产品详情 ---
MAX5971B是一个单端口电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af/at兼容供电设备(PSE)。器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流以及直流和交流负载断开检测。MAX5971B支持自动工作和软件编程,它集成了功率MOSFET和检流电阻。器件采用54V单电源供电,支持检测和分级。此外,还支持2级事件分级和最新的大功率PD的5级分级。MAX5971B能够为单个端口提供高达40W的功率(使能5级),并为传统的PD设计提供大电容检测。
器件具有四种工作模式,适用于不同系统的要求。默认条件下的自动模式允许器件以默认设置自动运行,无需软件进行任何设置。半自动模式下,在经过软件初始化后对连接到端口的器件进行自动检测和分级,但在软件发出指令之前不会给端口供电。手动模式允许软件全程控制,有助于进行系统诊断。关断模式下将终止所有端口操作,安全关闭所有端口电源。
IC通过I²C兼容的2线串口进行软件配置和编程。器件通过I²C接口随时提供端口的电流读数。全面的可编程能力提高了系统灵活性,并提供现场诊断功能,满足各种非标准系统应用。
器件提供输入欠压锁定(UVLO)、输入欠压检测、输入过压锁定、过热保护、开启过程的输出电压摆率限制和LED状态指示。MAX5971B的可编程功能包括:启动超时、过流超时以及负载断开检测超时。
器件采用节省空间的28引脚TQFN (5mm x 5mm)功率封装,工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。
应用
- 单端口PSE端点应用
- 单端口PSE电源(中跨系统)
- 交换机/路由器
- 符合IEEE 802.3af/at标准
- PSE应用中,每个端口可提供高达40W功率
- 集成功率MOSFET和检流电阻
- 支持54V单电源工作
- PD检测和分级
- I²C兼容2线串口
- 通过I²C接口随时读取端口电流的读数
- 对5级PD提供可编程限流
- 为早期设备提供大电容侦测
- 支持直流和交流负载移除检测
- 折返式限流以及占空比受控的电流限制
- 端口状态LED指示
- 可直接、快速地关断器件
- 节省空间的28引脚TQFN (5mm x 5mm)功率封装
LTC4296-1NEW
LTC9101-3NEW
LTC9101-2NEW
LTC9101-1
LTC9102
LTC9103
LTC4291-1
LTC4292
LTC4279
MAX5980A
LTC4290
LTC4266A
LTC4266C
LTC4270
LTC4271
LTC4274A
LTC4274C
MAX5980
MAX5971B
MAX5971A
MAX5984
LTC4274
MAX5965A
MAX5965B
LTC4266
LTC4263-1
LTC4263
MAX5922
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
