--- 产品参数 ---
- 宽结温范围 –40°C 至 125°C
- 封装 DFN
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/63/poYBAGQkAMOAIWYPAAC9LX4OL_k046.png)
LT4293 是一款符合 LTPoE++/IEEE 802.3af/at/bt 标准的受电设备 (PD) 接口控制器。T2P 输出在可用功率的相互识别和协商期间会区分 LTPoE++ 和 IEEE 802.3bt 供电设备 (PSE)。
LT4293 采用外部低 RDS(ON) N 通道热插拔 MOSFET,支持 LT4320/LT4321 理想电桥,可提高端到端功率传输效率并取消昂贵的散热片。LT4293 还包括电源正常状态输出、板载特征电阻器、欠压锁定和热保护功能。启动浪涌电流可通过外部电容器进行调节。借助于 AUX 引脚,支持低至 9V 的辅助功率覆盖。
通过更改外部组件,LT4293 可配置为支持所有可能的 LTPoE++、802.3bt、802.3at 和 802.3af 功率级别。与 LT4275 和 LT4294 系列 PD 接口控制器之间具有引脚兼容性,可实现 LTPoE++ PD 与符合 IEEE 802.3bt 标准的 PD 之间的轻松迁移。
应用
- 高功率无线数据系统
- 室外安防摄像设备
- 商业和公共信息显示
- 高温工业应用
- LTPoE++®/IEEE 802.3bt 受电设备 (PD) 控制器
- 最高支持 90W PD
- 区分 LTPoE++ 和 IEEE 802.3bt PSE
- 5 事件分类感知
- 卓越的浪涌保护(100V 绝对最大值)
- 宽结温范围(–40°C 至 125°C)
- 过温保护
- 集成特征电阻器
- 通过外部热插拔 N 通道 MOSFET 实现最低功耗和最高系统效率
- 支持低至 9V 的可配置辅助电源
- 与 LT4275A/B/C 和 LT4294 之间实现引脚兼容
- 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装
MAX5974B
MAX5974C
MAX5974D
MAX5969D
MAX5969A
MAX5969B
LTC4269-1
LTC4269-2
LTC4278
LTC4265
LTC4267-3
LTC4267-1
LTC4267
LTC4257-1
MAX5940
MAX5940A
MAX5940B
MAX5940C
MAX5940D
MAX5941A
MAX5941B
MAX5942B
LTC4257
MAX5974A
MAX5982B
MAX5982C
MAX5995A
MAX5995C
MAX5996C
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
