企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
MAX5995B是一款控制器
型号: MAX5995B
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 -40ºC至+85ºC
  • 封装 TQFN
  • 输入绝对最大额定值 100V
--- 产品详情 ---
MAX5995A/MAX5995B/MAX5995C提供完备的用电设备(PD)接口,使以太网供电(PoE)系统符合IEEE® 802.3af/at/bt标准。器件为PD提供侦测签名、分级签名和集成隔离电源开关,带有启动浪涌电流控制。启动期间,器件将电流限制到135mA (典型值),然后在隔离电源MOSFET完全增强后再切换到较高限流值(1800mA至2400mA,典型值)。器件具有多次事件分级、智能MPS (MAX5995B/MAX5995C)、自动分级(MAX5995C)、具有宽滞回和长抗尖峰时间的UVLO,以补偿双绞线电缆的阻性压降,以及确保上电/断电条件期间的无干扰转换。器件的输入可承受最大100V电压。
器件支持多次事件分级方法,符合IEEE 802.3bt标准的规定,提供指示1级至4级供电设备(PSE)的信号。器件可检测墙上适配器电源连接,允许从PoE电源平稳切换到墙上电源适配器。
器件也提供电源就绪(PG)信号、两级限流和折返限流控制、过热保护。MAX5995A/MAX5995B的休眠模式能最大程度降低功耗,同时产生维持功率特征(MPS),以保持PSE连接。MAX5995A/MAX5995B的超低功耗休眠模式进一步降低功耗,同时仍然产生MPS电流。MAX5995B/MAX5995C提供智能维持功率特征(IMPS)功能,通过检测端口电流自动使能MPS电流。器件具有LED驱动器,在休眠模式、超低功耗休眠模式(MAX5995A/MAX5995B)以及智能MPS模式(MAX5995B/MAX5995C)期间激活。多次事件指示特性提供模式信号,指示5种不同场景下从PSE分配给PD的功率水平。MAX5995C提供自动分级特性,支持高级应用,允许PSE有效优化分配给PD的功率。
MAX5995A/MAX5995B/MAX5995C采用16引脚、5mm x 5mm、TQFN封装。器件工作在-40ºC至+85ºC温度范围。
应用
  • 楼宇自动化
  • IEEE 802.3bt用电设备
  • 照明
  • 小蜂窝、微微蜂窝
  • VoIP电压、IP安全摄像机
  • 无线接入点
  • 兼容IEEE 802.3af/at/bt
  • 1至4级PSE分级指示或外部墙上适配器指示输出
  • 简化的墙上适配器接口
  • 0-8多次事件分级
  • 智能MPS (MAX5995B/MAX5995C,专利号US9152161)
  • 休眠模式和超低功耗休眠模式(MAX5995A/MAX5995B)
  • 100V输入绝对最大额定值
  • 启动期间浪涌限流
  • 常规工作期间电流限值
  • 折返式限流保护
  • 欠压锁定 @ 36V
  • LED驱动器,可编程LED电流(MAX5995A/MAX5995B)
  • 过热保护
  • 多次事件电源水平指示
  • 自动分级特性(MAX5995C)
  • 热增强、5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
LTC9111NEW
MAX5996A
MAX5996B
LT4293
MAX5995B
LT4294
LT4295
LT4276
MAX5991
MAX5986C
MAX5987A
MAX5988B
LT4275
MAX5992A
MAX5992B
MAX5986A
MAX5986B
MAX5982A
MAX5974E
MAX5981A
MAX5981B
MAX5974B
MAX5974C
MAX5974D
MAX5969D
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
