--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 8.7V至60V
- 输出电压范围 3.0V至14V
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX5986A/MAX5986B/MAX5987A作为以太网供电(PoE)系统的IEEE®802.3af兼容、Class 1/Class 2 PD设备,提供完备的供电解决方案。MAX5986A/MAX5987A集成了具有高效DC-DC转换器的PD接口,只需少数外部元件即可构成完备的PD解决方案。MAX5987A包括低压差稳压器,MAX5986A/MAX5986B具有休眠和超低功耗模式。
PD接口采用单个外部电阻提供特征检测和ss 1/Class 2分级,PD接口还提供了一个隔离功率MOSFET,具有60mA (最大)浪涌电流限制和201mA (MAX5986A)或323mA (MAX5986B/MAX5987A)工作电流限制。
集成降压型DC-DC转换器采用峰值电流模式控制,提供具有快速瞬态响应、可方便实现的架构。降压型转换器工作在8.7V至60V较宽的输入电压范围,1.15A负载下能够支持高达3.84W (MAX5986A)或6.49W (MAX5986B/MAX5987A)的输出功率。MAX5986A DC-DC转换器工作在275kHz开关频率,折返式频率调整功能在轻载时将开关频率降低一半,有效提升工作效率。
器件具有输入欠压锁定(UVLO)功能,具有较宽的滞回和较长的抗尖峰脉冲时间,以补偿双绞线电缆的电阻压降,确保在电源开/关工作条件下没有尖峰干扰。器件还提供热关断、短路保护、输出过压保护和打嗝式限流,以改善性能和可靠性。
MAX5986A/MAX5986B/MAX5987A采用16引脚、5mm x 5mm、TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- IEEE 802.3af用电设备
- IP电话
- IP安全摄像机
- WiMAX®基站
- 无线接入点
- 兼容于IEEE 802.3af
- PoE Class 1/Class 2分级
- 简化的墙上适配器接口
- 智能MPS
- 休眠和超低功耗模式(MAX5986A/MAX5986B)
- 高效、集成的DC-DC转换器(内置开关)
- 8.7V至60V较宽的输入电压范围
- 3.0V至14V可编程输出电压范围
- 内部补偿
- 固定214kHz/275kHz开关频率
- 频率折返,确保轻载下高效工作
- 内置输出电压监测
- 开漏RESET输出(MAX5987A)
- 过载、输出短路、输出过压和过热保护
- 打嗝式电流限制
- 反向偏置优化效率
- 集成TVS二极管可承受电缆放电(CDE)
- 内部LDO稳压器可提供高达100mA的负载驱动(MAX5987A)
- 固定3.3V或通过外部电阻分压器设置输出电压
- 49mA (典型值)浪涌电流限制
- 通过峰值2kV的200m CAT-6电缆放电测试
LTC4269-1
LTC4269-2
LTC4278
LTC4265
LTC4267-3
LTC4267-1
LTC4267
LTC4257-1
MAX5940
MAX5940A
MAX5940B
MAX5940C
MAX5940D
MAX5941A
MAX5941B
MAX5942B
LTC4257
MAX5974A
MAX5982B
MAX5982C
MAX5995A
MAX5995C
MAX5996C
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
