企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
LT4275是一款控制器
型号: LT4275
--- 产品参数 ---
  • 宽结温范围 –40°C 至 125°C
  • 输入电压 100V
  • 封装 DFN和MSOP
--- 产品详情 ---
LT®4275 是一个引脚对引脚兼容的 IEEE 802.3 和 LTPoE++ 受电设备 (PD) 控制器系列。
LT4275A 采用了一种专有的 LTPoE++ 分级方案,可在 PD RJ45 连接器上提供 38.7W、52.7W、70W 或 90W 的功率。LT4275A 完全符合 IEEE 802.3 标准。LT4275B 则是一款符合 IEEE 802.3at Type 2 (PoE+) 标准的 PD 控制器,可提供高达 25.5W 的功率。LT4275C 是一款符合 IEEE 802.3af Type 1 (PoE) 标准的 PD 控制器,最高可提供 13W 的功率。
LT4275 的内部充电泵提供了一种 N 沟道 MOSFET 解决方案,免除了一个较大且更加昂贵的 P 沟道 MOSFET。同时,一个低 RDS(ON) MOSFET 还较大限度地增加了输送功率和效率、降低了功率耗散和热耗散,并简化了热设计。启动浪涌电流可利用一个外部电容器进行调节。另外,LT4275 还包含了一个电源良好输出、内置特征电阻器、欠压闭锁和热保护功能电路。LT4275A / LT4275B 驱动单个光耦合器以指示所连接之供电设备 (PSE) 的功率级别。提供了针对非标准低电压操作的引脚可选支持。辅助电源优先功能由 AUX 引脚给予支持。
LT4275A 可利用外部组件的变更进行配置以支持所有可能的 LTPoE++、802.3at 和 802.3af 功率级别。
应用
  • 高功率无线数据系统
  • 室外安保摄像设备
  • 商业和公共信息显示器
  • 高温工业应用
  • IEEE 802.3af/at 和 LTPoE++™ 受电设备 (PD) 控制器
  • LTPoE++ 支持高达 90W 的功率级别
  • LT4275A 支持所有下列标准:
    • LTPoE++ 38.7W、52.7W、70W 和 90W
    • 符合 IEEE 802.3at (25.5W) 规范
    • 符合 IEEE 802.3af (高达 13W) 规范
  • LT4275B 符合 IEEE 802.3at/af 规范
  • LT4275C 符合 IEEE 802.3af 规范
  • 100V 绝对最大输入电压
  • 宽结温范围 (–40°C 至 125°C)
  • 过热保护
  • 集成型特征电阻器
  • 外部热插拔 (Hot Swap™) N 沟道 MOSFET 用于实现较低的功率耗散和较高的系统效率
  • 低至 9V 的可编程辅助电源支持
  • 可选择支持非标准的低电压 PoE
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC9111NEW
MAX5996A
MAX5996B
LT4293
MAX5995B
LT4294
LT4295
LT4276
MAX5991
MAX5986C
MAX5987A
MAX5988B
LT4275
MAX5992A
MAX5992B
MAX5986A
MAX5986B
MAX5982A
MAX5974E
MAX5981A
MAX5981B
MAX5974B
MAX5974C
MAX5974D
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
